В общем,при нагревании тосола примерно до 90 градусов,его начинает выдавливать из расширительного бачка,и при этом верхний патрубок остается пустым.Термостат,насос ОЖ,радиатор -новые,пробивание прокладки гбц-исключено.Летом ,когда заливал воду,такого не наблюдалось,вчера опять попробовал залить воду-все норм -не выдавливает,опять залил тосол-выдавливает.Пробовал с термостатом,и без-результат одинаковый.Помогите,советом,или догадками
выдавливает тосол из РБ
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться230.01.2013 19:28
продуть тонкую трубку к РБ чтоб воздух из системы стравливался и пробку новую на РБ - тосол без давления не работает (ок 1.3 бар),система должна быть герметична.
Поделиться330.01.2013 20:04
то есть так и должно быть?Тонкая трубка продута
Отредактировано Раиль (30.01.2013 20:05)
Поделиться430.01.2013 20:08
антифриз более густой чем вода ,пробка воздуха плохо удаляется ,при расширении без давления выплескивает лишку.Под давлением булька так не может расширится ,потихоньку сбрасывается в РБ
Поделиться530.01.2013 20:20
ага,вроде понял,спасибо,завтра попробую)
