задыхается
Сообщений 1 страница 13 из 13
ситуация следующая. заводится легко (без воздушного фильтра), с пол оборота. работает не стабильно и вибрацию дает аж жуть, газу добавишь вроде все нормалек становится. после прогрева работает получше с меньшей вибрацией, ставлю воздушный фильтр на место глохнет.
не от регулирован карбюратор - слишком богатая смесь
а что именно покрутить то, а то я овощ в этом деле
Поблема как появилась, внезапно или потихоньку копилась? Что за карбюратор?  Когда последний раз чистился карб? Всё ли , что должно к нему идти подключено( провода, шланги)   Больше подробностей!
Отредактировано lenandrey (10.02.2013 01:46)
правильно сказать сразу. покупал авто со стуканувшим двс, после переборки и пуска дымка вот такая проблема возникла. карб у меня 2е2. недавно чистился и перебирался, (резиночки, прокладки менялись). вакуумные шланги подсоединены по картинкам, вроде правильно. когда свечи выкручивал они были черноваты
ситуация. нашел прибор что бы измерить обороты пришел в гараж, завел правда с раза 3-го и работает вроде не че так, на не разогретом двс 1000-1200 оборотов. даже с воздушным фильтром ничего не меняется. а какие обороты правельние выставить. 700-800 или повыше можно
850-950 вполне. Двигун прогреть до рабочей температуры.
Переливать может по многиим причинам. Смотреть винт СО,хотябы на глаз отрегулировать.смотреть резинки под винтом СО,ПОД жиклером СО винта. Резинка под носиком ускорителя. Прокладки между диффузорами и штольней камер:) засорены воздушные жиклеры- надо снимать карб, полностью мыть в нем каналы,менять смотреть гдеарокладкок нет.  И т.д. Может переливать изза порваных прокладок эконлмайзера и насоса ускорителя.
Отредактировано enso (11.02.2013 10:12)
Ребят помогите и мне с карбом,движок 1.8 карб солекс при резком нажатии на газ задыхается поменял ремкомплект ситуация не изменилась?????
Причина может быть не только в карбе. Посмотри зажигание. Может надо чуть вперёд. У меня как-то вакуумная опережалка сдохла, тоже стала тупить. Может переливает.Проверь уровень в попл. камере. Может иголка не держит. При худой диафрагме ускорителя бензин течёт в коллектор самотёком и там стоит лужей. Ремкомплект чей? Сейчас столько гуна. Посмотри винт качества смеси , может он у тебя вывернут лишка. Проверь клапан. Пробеги тему внизу про отсутствие пинка.
Отредактировано lenandrey (13.02.2013 00:23)
расход болшьшой?
если при нажатии резком тупит - смотреть насос ускорителя, он или переливает - или недоливает, Либо сюськи насоса ускорителя. Надо смотреть по ощущениям - либо ему много топлива при ускорении - либо мало. Определяется эмпирически.
Отредактировано lenandrey (Сегодня 02:23)
верно. Сначала нужно чтобы весь обвес впрыска и зажигания работал. Машина старая, поэтому, проверяешь попорядку:
трамблер-работоспособность,
зажигание - момент.
вакуумный опередитель на трамблере.
затем все блоки на карбе( зХПБ, пулдаун, термоприводы дроссельной и воздушной заслонки, все резинки и диафрагмы. Хорошо бы и промыть... вобщем по порядку делаешь и все будет гут. Там ничег сложного - просто нужен системный подход.
спасибо ребят,как освобожусь немного начну все по порядку.
