Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как отрегулировать зажигание? а то в нете ничего не нашел по данному двигателю "kx"
Зажигание
Сообщений 1 страница 30 из 131
Поделиться211.02.2013 21:13
подробней всего на ауди форуме - я сам метки не знаю на распредвале .Обычно с обратной стороны метка на шестерне распредвала по срезу клапанной крышки ,через окошко на кожухе коробки 0 на маховике ,на торце корпуса трамблера (под крышкой) риска - на нее бегунок это все положение 1 котла. Окончательно по вкусу - пяток градусов плюс-минус чтоб пальцы не звенели под нагрузкой ,но максимально раннее
Поделиться324.02.2013 18:05
А если стоит родной карб 2е2 на двигателе DT как лучше регулировать зажигание? На глаз(слух) или по стробоскопу? Слышал что по стробоскопу мол плохо едет...
поделитесь опытом кто может?
Поделиться424.02.2013 18:59
По книге должно быть 9 град. от ВМТ. но едет плоховато. У меня около 18 град.(примерно). Больше -начинает плохо заводиться. Уменя вообще метки не совпадают. Возможно шестерня распредвала или прмежуточного не родные(если это вообще возможно..) Плохо едет если неточно выставлен грм.
Отредактировано lenandrey (24.02.2013 19:15)
Поделиться524.02.2013 20:50
Всё, что слышал-правда.Лучше, чем по звуку- не отрегулировать. Я регулировал стробоскопом, а затем ставил ещё раньше- пока не зазвенят (предварительно заправил неважным 92-м бензином)
Поделиться624.02.2013 23:00
отрегулировал так чтобы на нашем плохом бензине чуть звенели когда газ даешь под нагрузкой .на нормальном бензине летает.
Поделиться725.02.2013 22:09
Подкрутилзажигание, стала вчетверть накала гореть зарядка.забыл попробовать завести. Машина через какое-то время (20км) начала глохнуть.перестала держать холостые совсем. Потом перестала заводиться, стартер рывками прокручивается. Машина с трудом заводится. Еле на трассе повернул стартер обратно,открутив таки разводником(что было), заводиться стала нормально, а холостые все равно не держит... Потом через какое-то время (20км)все стало на свои места. Дальше не смотрел,завтра поеду опять,посмотрю.
Что могло быть то такое?о_Оможет как то связано с тем,чтт была детонация и во впускной коллектор, карбюратор в том числе, проходили газы под давлением(как бы обратно..)
О_о в замешательстве...
Поделиться825.02.2013 22:39
очень сильно раннее зажигание - искра раньше вмт на много ,двигатель назад хочет крутится.Проверь все системы опережения зажигания - вакк корректор и центробежный - все в трамблере .Зарядка - наверное зацепил проводок на генератор пока возился.
Поделиться927.02.2013 08:57
да вроде сначала было нормально... побежала резвее, а потом вот так, вернул все на место, все стало хорошо, попробую еще раз...
Поделиться1027.02.2013 14:44
у меня другая проблема так и не разобрался звука звенящих колец я так и не слышал от своего двигателя судя по всему это не правильно? что- только не делал куда я зажигание не крутил странность но факт я настроил зажигание так что на бензине перло вроде как нормально чуток убавил и ездил было все хорошо пока не поставил газ, установил начал тестировать не едет на газу и все при трогание сразу глохнет обороты набирало не устойчиво на бензине нормально, уменьшил чуток зажигание и все на газу стало прелесть расход меньше чем на бензине! после того тронул зажигание (свои причины) и все расход на газу + 40% не сразу по началу 20% потом 40 %
Поделиться1127.02.2013 14:50
Нужна электросхема замка зажигания фольцваген пассат б2 1983 г.в 1,8 карбюратор
Поделиться1227.02.2013 17:08
Они в книге должны быть.смотри тут в вветке электрика
Поделиться1329.03.2013 06:50
такая вот вроде как проблема.до переборки двигателя бегал свободно 160,170.только потом масло доливать успевал.вообщем перебрали мне двигатель,прокатал обкатку 5000 км.решил по смотреть что б2 может после переборки.в итоге 145 и точка...было дело крутили зажигание.может все в этом и заключается?но заводится хорошо,даже в -32,двигатель работает ровно...вообщем не знаю,что произошло,но быстрее 145 ехать не хочет.кто.что знает?пишите...
б2.87 год,1.6 бензин RL
Отредактировано SeregaTver (29.03.2013 06:54)
Поделиться1429.03.2013 21:14
Если карб 2e2- то закисла вторая камера- проверить как открывается
Поделиться1529.03.2013 21:16
заодно ремень грм проверить по меткам
Поделиться1630.03.2013 00:21
мой б2 на одной камере 180 ходит
думал что вторая камера работает. пока человек который карб смотрел несказал что вакум второй камеры забит
Отредактировано danya (30.03.2013 00:22)
Поделиться1730.03.2013 04:41
у меня карб от 2108 стоит,брал новый.а вот про метки надо глянуть.там конь который перебирал,что то про метки говорил.типа что они как то не правильно стояли...надо проверить..спасибо за мысль)
Поделиться1831.03.2013 17:26
метки проверить, а зажигание сам первый раз за пол года поставил 18 градусов, машина стала бегать как никогда. Как должна наверное. Кар промывал и перебирал - собирал из трех один. Мне кажется метки и зажигание:)
Поделиться1906.04.2013 04:49
меток две же всего.правильно?
Поделиться2006.04.2013 08:49
Получается три:)
Маховик, распредвал, и трамблер.
маховик - ноль, распред - просто черточка с права к плоскости головки, на трамблере бегунок у первого цилиндра(провода)
Поделиться2115.04.2013 02:21
ноль должен стоять по середине?или есть какая нибудь погрешность...
сбил метки,теперь мучаюсь,не заводится.
как все правильно сделать?
Поделиться2215.04.2013 08:25
Двигатель какой?
Нет погрешности:)ставишь ноль на маховике, ставишь черточку на шкиве распредвала, ставишь трамблер так, чтобы бегунок смотрел на черточку на корпусе трамблера...
Поделиться2315.04.2013 12:20
1.6 бензин,RL
Поделиться2415.04.2013 14:42
SeregaTver
я думаю принцип тот же. Посмотри мануалы. А какая неточность?там все четко
Поделиться2515.04.2013 18:47
ну вот смотри.ставлю распред риска ровняется с крышкой клапанов,на маховеке 0 прямо сталю по той шляпе корорая торчит в окне,бегунок встает ровно по метке,как есть на бегунке шляпа железная вот по ней метку ровно и ровняю.в итоге начинаю заводить,стреляет в карб,то в глушитель,через раз то туда то суда.
на маховике есть два метки 0 и просто какая то риска.про 0 понятно.а что за вот это простая риска,она на что там?
да и когда метки смотрел,перед тем как скинуть грм,то на маховике стояла просто эта риска,без 0.и она была не т очно по центру...
вот такую я себе проблему заработал..
Поделиться2615.04.2013 19:47
метка на распредвале с обратной стороны - со стороны двигателя . Бегунок смотрит на 1 цил ( в смысле провод от риски на трамблере идет на 1 котел) ,по часовой : 1-3-4-2 ( на крышке трамблера) . 0 на маховике лекго поймать : это ВМТ 1 котел ,свечу выкрутить из 1 и поймать с помошью штыря( хоть отвертки ) вмт.
Поделиться2715.04.2013 21:07
SeregaTver
на распредвале метка: черточка с внутренней стороны(со стороны двигателя), а так же со стороны свечей. И да, порядок проводов 1342
Поделиться2915.04.2013 21:29
на КВ проще на коробке в окошке увидеть.
Поделиться3015.04.2013 22:05
На коленвале обязательно выставлять по метке на коробке, а на фото 2- выставление промежуточного.
А проще открыть инструкцию- и по ней- гораздо быстрей все правильно выставить- проще инструкцию изучить, чем по форумам ждать ответов
