Здрасте люди добрые. Машина на ремонте,так что всплыла одна больная тема,которая достает на протяжении всего времени эксплуатации авто. Судя по подушкам двигателя, то они полностью просели и двигатель просто упал на них. Отсюда и вибрации. Прошу совета!!! Какой фирмы ставить или есть варианты с других авто?????
Как у кого ходят и как гасят вибрации движка????
Вибрация передается на кузов!!! ПОМОГИТЕ
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться111.02.2013 23:25
Поделиться212.02.2013 00:06
Если быстро и сразу с классики жигулей, только вроде кверх ногами...у мну одна стоит
Поделиться312.02.2013 00:57
А если точнее то с какой классики, типа семерки???
А как на счет веса двигателя. У жигуля он явно легче,или нет. Как подушка будет удерживать???
Поделиться412.02.2013 10:58
на классике (кроме нивы) они одинаковые.Нивовские жосче и больше. Движки весят примерно одинаково.
Ну стоит же.....
Поделиться512.02.2013 20:43
http://autosup.ru/search/893199381B:VAG - лимфердер (последнее время дрянь) ,сортесо (только бразильский) ,SWAG (но не феби) - цена соизмерима с классикой
Поделиться612.02.2013 20:46
Спасибо. Будем определяться
Поделиться719.02.2013 20:55
И снова здрасте!!!
Вообщем сегодня кинулся ставить жигулевские подушки и оппа... ПРИЕХАЛИ
Левая стала без проблем. А вот с правой проблемка, ни вверх ногами ни нормально не становиться. Мешают монтажные гайки самой подушки М6 две штуки. Решил выточить шайбу,в которой эти самые гайки утонут,и проставить ее между подушкой и кранштейном крепления.
Может будут еще идеи обойти эту проблемку???
Отредактировано Serg_Petrovskiy (19.02.2013 20:56)
Поделиться819.02.2013 21:05
Serg_Petrovskiy
сам лично ставил подушки только не от классики а ваз 2108-09 только они жосткие ,жосче чем родные и вобщем вибрация у тебя не убавиться мой совет разорись и купи родные не сильно пострадает бюджет
Поделиться919.02.2013 22:12
И снова здрасте!!!
Может будут еще идеи обойти эту проблемку???Отредактировано Serg_Petrovskiy (Сегодня 20:56)
У мну именно правая стоит...завтра сфоткаю
Поделиться1220.02.2013 22:24
Так у тебя кранштейн подушки на двигателе совсем не такой как у меня. У меня он из алюминия, по масивнее будет.
Да впринципе не важно. Я их сегодня втулил, завел машину и особой мягкости не обнаружил. Они по ходу пожоще чем родные раза в два.
Даже пробовал из них пружины извлевать и ставить....один фиг...
Поделиться1320.02.2013 23:35
наверно типа как на "сотке"....
Поделиться1421.02.2013 11:56
Есть еще одна подушка - крепление коробки к кузову. Через нее тоже может передаваться вибрация, причем еще сильнее чем через подушки двигателя. Хорошенько посмотри ее, там может касаться шайба к корпусу кузова, тогда вибрация вообще убийственная.
Отредактировано slavuta (21.02.2013 11:58)
Поделиться1521.02.2013 21:19
Отредактировано slavuta (Сегодня 09:58)
Да я ее как раз тоже заменил. Если за коробку хорошенько подергать вверх-вниз, то видно, что она работает. Так что тут без вариантов
Поделиться1623.04.2013 07:45
была такая проблема, по трассе ездить было невозможно. Задевал двигатель поддоном о балку, незнаю почему, видимо аварийная машина очень. Подложил шайбы под новые родные подушки.
А так же, проблема была в сайлентблоках подрамниика - жесткийй контакт с кузовом. Ну и подушка коробки ессно, вместе с кронштейном ее крепления поменял. А так же, поставил выхлоп с сильфоном, чтобы было еще мягче - результат: на трассе двигателя не слушно, слушно шум колес и подшипников,видимо. Но это из-за дыр в задних арках скорей всго
