спидометр брешет на -20, 30 км/ч по скорости и соответвенно пробег в минусовую сторону, мучаюсь пипец- подскажите куда рыть.
спидометр брешет
Сообщений 1 страница 30 из 34
Поделиться214.02.2013 00:55
Может спидометр стоять не от этой модели или же колеса не штатного размера. На спидометре есть циферки 975 и т.п.; на разных моделях по-разному.
Поделиться314.02.2013 21:08
поменять спидометр ( хоть от гольф-2) , кол-во оборотов на км должно быть 975 (для 13 резины) или 950 ( для других коробасов и 14 резины) .Если не поможет то менять в коробке пластиковый привод и(или) шестерню привода спидометра
Поделиться406.02.2015 00:01
У меня наоборот - прибавляет км на 60. Началось после того как перебрали коробку, т.к. заклинила на второй передаче. Если сейчас едешь км 120, то стрелка аж залипает в конце. А стоишь на месте - показывает 50-60. Чё надо сделать? Кто подскажет?
Поделиться506.02.2015 12:39
переставить стрелку ( снять и поставить по метке ниже стопора риска есть на шкале )
Поделиться606.02.2015 20:52
Эт чё она перескочила что ли? Не понимаю.. А как разобрать?
Поделиться707.02.2015 21:04
Поделиться808.02.2015 17:04
Спасибо. Спасибо всем, у кого руки растут откуда надо, кто выкладывает фотки, подробно и доступно описывает и доводит до масс все тонкости, не жалея времени.
Поделиться907.06.2015 21:18
Мой спидометр работал нормально,но потом встал...оказался свернутым тросик у коробки. Тросик поменял-скорость стала на 18-20 км/ч меньше...
Поменял "морковку"-скорость не поменялась,поменял приборку(число то-же 975)-погрешность та-же.Вернул родную приборку на место.
После опять свернуло тросик-опять поменял тросик и на всякий случай опять морковку...осталась только шестерня на ГП.
Вопрос:поможет-ли ее замена?
Поделиться1007.06.2015 21:40
Думаю пороха в коробке не причём, если рвет трос возможно спидометр подклинивает.
Поделиться1107.06.2015 21:41
больше нечему )) меняется без сьема коробки - просто открутить привод , фланец , кожух дифа , искупаться в масле и там все видно будет . номера я где то выкладывал в теме потроха коробки
Поделиться1228.07.2015 21:35
подскажите номер троса спидометра на пасатик, 1986гв, 1.8л. в экзисте не нашел(
Поделиться1328.07.2015 22:44
PC7004 (я такой поставил полгода назад)
Поделиться1428.07.2015 22:45
VAG
321 957 803 AF
P.S.
тока они разные бывают, 4-5 цилиндров АКПП...
Отредактировано Dgippo1 (28.07.2015 22:48)
Поделиться1528.07.2015 23:12
Дык товарищ же написал, что 1.8 л - значит 4 котла
Поделиться1628.07.2015 23:20
ага, 4-ре, мкпп
спс за номерки.
Поделиться1728.07.2015 23:48
Кстати, о спидометре. Вчера занимался сверкой показаний моего спидометра с GPS. Так вот, до 60 км/ч показания идеально совпадают. А дальше мой спидометр начинает завышать, и чем больше скорость, тем больше он завышает. При фактических 80 км/ч он показывает 85. При 100 км/ч он показывает 110. При 120 - почти 140.
И, кстати, GPS не врёт, и вот почему я так решил. При 55 км/ч у меня 2200 оборотов. А при 110 (по моему спидометру) - ровно 4000. А должно быть, по логике, вдвое больше, чем на 55 км/ч - 4400. Получается, что я действительно еду со скоростью 100 км/ч, когда спидометр показывает 110.
Откуда такая нелинейность могла взяться?
Немцы что ли специально так сделали, чтобы водилы медленнее ездили
Поделиться1829.07.2015 00:00
ага, 4-ре, мкпп
спс за номерки.
Поделиться1929.07.2015 21:53
Откуда такая нелинейность могла взяться? Немцы что ли специально так сделали, чтобы водилы медленнее ездили
спидометр завышает - мне пришлось его подстраивать ( под радары ментовские до пары км\час совпадает ) , а навигатор врет - на 180 где то на 10 км/час . это уже проверили много раз )) правда посредине - мне важнее всего показания радаров а не спутников с кривой программой
Поделиться2029.07.2015 22:35
у меня наоборот врет при 100 по спидометру 103 по ГПС)) правда при 180 реальные 170
Поделиться2129.07.2015 22:44
реальные - это радаром проверяли ? я еще раз повторю - я проверял на ментовских радарах , и на 175 тоже пару раз ))
Поделиться2229.07.2015 23:09
дорого) но при 45 по спидометру камера-радар молчит)
Поделиться2312.10.2015 17:13
Да простит меня автор.
У еня спидометр врёт на 20км. т.е. едешь 60 показывает 80, но когда идёш 120 пишет 160. Что можно сделать.
Ризина 175\70 r13. На лето хочу r14.
Поделиться2412.10.2015 18:19
У нас спидометр имеет слегка нелинейную характеристику. Т.е., с увеличением скорости стрелка уходит в бОльшую сторону не пропорционально реальному приросту скорости, а чуть быстрее. Но до 70-80 км/ч показания более-менее линейны. Но у тебя имеется ещё и линейное смещение стрелки на +20 км/ч, и его можно ликвидировать. Я делал так: снял стекло, завёл стрелку за ограничитель, чтобы она свободно висела, потом посмотрел, на сколько примерно её надо сместить против часовой стрелки, снял стрелку и переставил её в новом положении.
А изменение диаметра колеса на 1 дюйм даст ничтожный эффект. У меня при покупке машины спидометр тоже завышал на 20, я поставил резину 185/70/R14, и он стал завышать на 15. Так что всё равно пришлось стрелку переставить
Отредактировано eremite (12.10.2015 18:21)
Поделиться2526.05.2016 20:36
На синхре спидометр врет в меньшую сторону примерно на 20 км/ч, еду 40 кажет 20, на 80 кажет 60, в чем причина? циферки внизу 1060, колеса 14
Отредактировано Илья (26.05.2016 20:44)
Поделиться2626.05.2016 20:40
На синхре спидометр врет в меньшую сторону на 20 км/ч, еду 40 кажет 20 и т.д, в чем причина? циферки внизу 1060, колеса 14
Отредактировано Илья (Сегодня 20:36)
а стрелку проверял? там по риске ниже 0 должна стоять ровно
Поделиться2726.05.2016 20:45
На синхре спидометр врет в меньшую сторону примерно на 20 км/ч, еду 40 кажет 20, на 80 кажет 60 и т.д, в чем причина? циферки внизу 1060, колеса 14
VW Golf 2 | 1.6 RF | 020 4T | Гольф2Мания| 1988
да, стрелка в норме
Поделиться2826.05.2016 21:04
да, стрелка в норме
тогда сам спидометр у меня у самого было что показывал больше на 20, и как только стрелку не ставил не помогло)
Поделиться2926.05.2016 21:12
что-то неохото приборку половинить:(
Поделиться3026.05.2016 21:40
тогда катайся с нафигатором - он скорость показывает , можно и пробег там выставлять
