Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » ДАТЧИКИ НА МАСЛО
ДАТЧИКИ НА МАСЛО
Сообщений 91 страница 102 из 102
моторзона дает на коренные номер 87581600 с канавкой на360гр, то есть в обоих половинках
и 77152600 с канавкой на 180 гр, тоесть канавка в одной половинке
там где канавка 360гр это для двигателей с гидриками-чтоб голова была постоянно под давлением масла-это те что тебе привезли
шатунные
87 200 600
87463600 комплект на 5 цилиндров
87723600
так куда мне пару одинаковых засунуть то...?
туда где канал маслянный на голову идет
канавка для смазки 360о на четвертой шейке.
понял в 4й кореной тогда и засуну с выемкой на 360
http://bashir-regin.spaces.ru/video/?r= … 2&Sn=1 заурчал малыш
Уряяя!
спасибо всем
Привет всем.Подскажите, если можете!!!!!!!!!!
ЕСЛИ МАС.НАСОС НЕ СОЗДАЁТ НУЖНОЕ ДАВЛЕНИЕ------- МОГУТ ЛИ СТУЧАТЬ ГИДРИКИ-??????????
Спасибо за любой ответ.
Конечно, они будут стучать. Измерил механическим манометром?
А какое значение норма?
главное чтобы 0 не было))))и мерить и в бошке и на маслянном)))там все ясно будет
в голове на ХХ  не меньше 0.5 бар  - датчик синий аварию покажет на 0.4 бар
