Топливо заправляю 93 зажигание выставлено по меткам на свечках хлопья сажи,инфо о регулировке карба найти не могу.Подскажите как быть?
Регулеровка карбюратора
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться219.02.2013 18:53
посмотреть какой карб стоит а потом уже искать .По твоему профилю ничего не видно
Поделиться323.02.2013 07:59
карб пейрбург 2е2
Поделиться515.08.2013 00:47
Вот тут еще кое-что по регулировке есть: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=5687
Поделиться612.01.2014 10:17
Приветствую! Ребят такой вопрос. Вчера поменял термоклапан (штука на которую идут два шланга с антифризом, внутри спираль), подскажите как правильно её теперь выставить. На корпусе карба есть метка и на клапане метка , надо-ли их совмещать? и в какую сторону поворачивать?
Отредактировано DenchiK (12.01.2014 10:18)
Поделиться712.01.2014 11:16
Отредактировано DenchiK (Сегодня 10:18)
где-то там : Система подачи топлива
Поделиться812.01.2014 15:48
Отредактировано DenchiK (Сегодня 08:18)
Выставляеш на холодном- чтоб заслонка была закрыта. Заводиш, через 5 мин. она должна быть полностью открыта. Если не открылась- поправляеш. - Это с подключенной спиралью.
Затем, если надо,- поправляеш в процессе эксплуатации.
Поделиться913.01.2014 21:34
Спасибо! Всё сделал. РРРаботает !
Поделиться1010.07.2014 11:41
Ребята привет, подскажите кто может продать карбюратор Пирбург 2Е.Спасибо
