Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » гудит генератор
velvet vpn
гудит генератор
Сообщений 1 страница 5 из 5
проблема обнаружил случайно. когда заводишь бывает так, что поднимается свист. обычно такое когда ремень перетянут. снял ремень с генератора, что бы проверить натяжку ремя грм, он оказался, что натянут нормально, даже слабоват вроде как. решил покрутить шкиф гены и оказалось, что он гудит.
подскажите, эта проблема решается заменой подшипника в генераторе или я ошибаюсь, и к чему может привести это?
у меня на девятке тоже было так, поменял подшипники, стало нормально
была аналогичная ситуация - вылечили заменой подшипников
спасибо
УСТРАНИЛ ПОДТЯЖКОЙ РЕМНЯ)))
velvet vpn
