Собственно, хотелось узнать кто через сколько тысяч км подтягивает ремень ГРМ, лично я один раз- через 30тыс., а там замена.
Подтяжка ремня ГРМ ‡Кто через сколько тысяч подтягивает ремень ГРМ
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться228.08.2013 01:36
Лично я после установки через два-три дня визуально осматриваю, чтоб не был перетянут или ослаблен: если натяжение "не айс" - ремень на шестерне ГРМ находится не "на своем месте" (сдвигается на пару а то и более миллиметров по шестерне).
Если все нормально, то... лень берет свое.... И если машина работает без ремонтов, то...
Следующий осмотр - "когда время подходит", т.е. примерно 2/3 его жизни. Тут уже смотрю на наличие трещин, состояние зубьев ремня и прочее. На этом этапе определяюсь примерно, выходит ли ремень свой срок, или придется готовиться к более ранней замене.
Поделиться328.04.2014 16:07
Мне на СТО сказали поменять ремень ГРМ. Сколько он прошел у предыдущего владельца я не знаю.
А продавец в магазине настоятельно рекомендует купить еще и ролик, чтобы поменять сразу и его.
Почему надо менять вместе с роликом?
Поделиться428.04.2014 19:49
сразу все поменяешь и 50 ккм заглядывать не надо .
Поделиться529.04.2014 07:44
Понял, спасибо.
Поделиться612.07.2014 17:31
Такая история сегодня приключилась. Поехал тех.осмотр проходить, страховку продлить. После заехал компрессию замерить. Компрессия в норме, хотел уже уезжать, но тут заметили что какие-то звуки посторонние слышны, щелкает что-то, смотрели ничего не нашли, и тут один парень потрогал ролик ремня ГРМ, проверить на люфт хотел. Он у него в руке и развалился!
Ролик и ремень прошли около 8тыс.км.
А я хотел уже ехать домой. Думаю что не доехал бы(и скорее всего клапана загнуло, двигатель 1.8 вроде гнет). Хорошо что в машине лежали новые ремень и ролик. Ролик фирмы AutoMega был, поставил INA. Так что меняйте во время расходники
Поделиться712.07.2014 18:52
сколько ролик отслужил?
Поделиться812.07.2014 19:27
автомега - кетай голимый . бери INA
Поделиться912.07.2014 23:27
а если ремень начинает сдвигаться по направлению к радиатору,то есть лежит не четко на шкиву.Смотрю на распредвале. Если поправлять рукой то сдвигается. Это плохо?
Поделиться1012.07.2014 23:41
У меня тоже старый ремень был сдвинут к радиатору, его с этой стороны и погрызло, в результате ошмётки попали между ремнём и шкивом ( я так думаю) и перескочил на 5 зубов.... Вот теперь поставил новый , буду смотреть как он себя поведёт....
Поделиться1112.07.2014 23:56
так а почему он сдвигается? из за слабой затяжки? старение не учитываю проехал от силы тысячи 2,хотя всякое возможно
Поделиться1213.07.2014 00:25
Либо ролик, либо какой-то из шкивов криво стоит
Поделиться1313.07.2014 12:30
Всего где-то 8тыс.км наездил.
У меня тоже сдвигался к радиатору, сначала 1мм, в последний день было уже 3мм, а потом ролик рассыпался )) и ремень тоже с одной стороны немного погрызан был. А по середине полоса шла, роликом выработало. Ремень был Бош, поставил Daico? Вроде по отзывам хороший.
Поделиться1513.07.2014 19:17
обычно из-за кривой шпильки ролика натяжителя ( наклон оси ) , дальше выработка на нижней шестерне КВ .поменять шпильку и ремень не перетягивать , чтоб не согнулась
Поделиться1628.08.2014 00:21
Осматривал недавно свой ремень ГРМ, поначалу думал, что перетянут. Но судя методике (см.фото), оказывается - все нормально.
Если плохо видно, продублирую одно предложение: "Зубчатый ремень должен быть натянут так, чтобы его можно было повернуть на 90 градусов в средней точке между зубчатым колесом распредвала и зубчатым колесом промежуточного вала большим и указательным пальцем. "
Кстати говоря, в более поздних версиях инструкции к Пассату очень мало практических советов для новичков.
Отредактировано Vlad (28.08.2014 00:26)
