Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Подвеска » крепление передней подвески
Сообщений 1 страница 3 из 3
Недавно был на яме и обратил внимание на то что крепление рамы все 4 крепления сайленблока  если не ошибаюсь, в чем проблемы между кузовом и рамой зазор около 7мм это нормально ? иле болты были найдены какие найдены и вкручены на сколько влезли, но скажу закономерность там есть! все 4 одинаково с зазором
Да, между кузовом и подрамником должен быть зазор, иначе будет грохот....
ага спасибо хоть что-то сделано до меня нормально в этой машине) сайленблоки левого рычага вроде умерли как их проверять кстати ?
