здрасти.пару дней назад перебрали и почистили карб.на холостых дрыгатель поёт а вот в движении часто бывает обороты скидывает до500 об.мин.(что было сделано- заклеили диафрагму пулдауна.заменили вакумные трубки на новые,отрегулировали зазор заслонки,подтянули трос акселератора,электрика работает на карбе вся) непонятно почему обороты падают при движении а на холостых всё ОК-еюшки,ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ.карб делал дедок который дружит с нашими карбами моновпрысками по старым немцам,дед с головой а проблему решить не получается.
карб работает не ровно
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться228.02.2013 19:57
проверить бензонасос - при нагреве может недокачивать
Поделиться301.03.2013 23:29
ОБороты скидывает так серьезно даже если педаль нажата хотябы наполовину? Или при движении накатом на нейтралке?
