Ребят подскажите че посмотреть, пересмотрел все предохранители, все целые, у кнопки лампочка подсветки противотуманных фар горит, релюха не знаю какая (думаю что дело в ней) подскажите может что то определенное должно быть написано на этой реле?
И еще, можно ли как то поудобнее проверить этот блок, или оно так и должно стоять там далеко под панелью?
Противотуманки не горят
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться103.03.2013 17:08
Поделиться203.03.2013 17:30
реле нету ,в стоке питание на кнопку идет от кнопки включения головного света ,все завязано в блоке предохранителей.Начни с самой кнопки - что на нее приходит и что она выдает.Себе давно сделал включение туманок сразу с зажиганием - типа ДХО ,питание от зажигания ,реле не штатное. Сток посмотри в разделе схемы
Поделиться305.03.2013 20:39
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 03:57)
Поделиться406.03.2013 15:37
у меня был окислен разъем, который втыкается в монтажный блок. правда у меня они то включались, то нет.
знать бы где там эти провода от противотуманок
Поделиться506.03.2013 21:59
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 04:22)
Поделиться607.03.2013 20:16
провода идут в главном пучке в блок реле предохранителей .точно какой на какой нр разьема можно посмотреть в разделе электросхемы
Поделиться706.04.2013 09:27
немного полазил в машине в плане противотуманок, загорелись только задние в итоге, можно как то замкнуть провода чтобы узнать мож дело в переключателе противотуманок?
Подскажите пожалуйста какого цвета проводов замыкать чтобы передние противотуманки загорелись
Отредактировано Иван42 (06.04.2013 09:28)
Поделиться822.05.2013 16:04
Вопрос к Иван42
У Вас как выглядит цоколь в противотуманках?
Я себе купил китай, вместо обманок, купил лампы H3. А цоколя там нет! Ни защелки, ни приспособы чтоб закрепить лампу. Если просто поставить лампу и закрыть крышкой, будет болтаться в фаре...
Поделиться922.05.2013 21:06
Вопрос к Иван42
цоколь лампы вставлен в отверстие в отражателе и фиксируется загибом отливов отражателя .Пробуй колхоз от россии -птф как донора .Если надо сделаю фото
Поделиться1022.05.2013 21:39
Да, в моих есть отливы отражателя, но за них вроде бы цепляется буртик крышки и держится на них. По моему...
Завтра попробую отогнуть их в сторону лампы и посмотрю, будет ли держаться крышка.
За фото ПТФ со снятой крышкой был бы очень признателен!
Спасибо!
Поделиться1122.05.2013 21:53
не сама лампа а цоколь - железяка куда уже лампа вставляется ! Сама лампа фиксируется в цоколе пружинкой .короче фото сделаю - увидишь чего не хватает
Поделиться1222.05.2013 22:21
Да, пружинки точно в комплект не было.
Буду ждать фото. Спасиб!
Поделиться1428.05.2013 23:17
Спасибо! Все стало понятно.
У меня зажима такого нет в комплекте. Китайцы, видимо, решили что не нужно...
Придется смастерить из пружинки.
