Подскажите, на чем тсавились такие же точно КАК НА НАШИ?
знаю на голФ2, А НА АУДИ 80 б2 какие тсояли?
совместимость радиаторов охлаждения
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться108.03.2013 11:58
Поделиться208.03.2013 12:14
на ауди 80 радиатор по высоте меньше ,другой диффузор .
Родной кетай ок 1200 руб в прошлом году брал ,диффузор от гольфа только крепление вентилятора переделал.
http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=Кабардино-Балкарская респ.&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&QueryDetail=321121253BM
Поделиться308.03.2013 22:26
оригинал ниссинс 1200 рублей по экзисту. Почему бы его не заказать?
Поделиться408.03.2013 22:44
Да конечно! Только он мне нужен завтра,то есть уже сегодня! Нашел Hella(BEHR). Такойже,как старыйстоял.походу его и возьму-просят 1600 за новый.помоему нормально.
Поделиться510.03.2013 15:19
Ищу фары на пассат b2 в сборе.
Челябинск.
Чена впринципе не кусаема.
Поделиться619.03.2016 20:30
Какой радиатор воткнуть на 5-ти котловый двиг? по каталогам ничего нет. Машина закипает, вентилятор включается, после глушу радиатор горячий не равномерно, со стороны двигателя горячее чем со стороны левого крыла
Отредактировано Илья (19.03.2016 20:35)
Поделиться719.03.2016 20:40
кто то втыкал с москвича 2141 . точно такой же радиатор стоит на Пойнтере 4 цил из Вагов посвежее
Поделиться819.03.2016 21:03
Спасибо, значит придется с москвича колхозить
Поделиться919.03.2016 22:02
а с ауди 80/90 встанет?
Поделиться1019.03.2016 22:13
ставили . но у него нового цена негуманная
Поделиться1118.12.2016 17:12
Вопрос на засыпку, чем схема системы ОЖ ауди 90 5 котлов лучше нашей 5 котлов?
Б2
ауди 90 б3
Отредактировано Илья (18.12.2016 17:12)
Поделиться1219.12.2016 19:44
подключил расширительный бачок как на ауди 90( у меня радиатор с ауди стоит), получаем схему примерно как на жигулях, льем жижу в бачок, она заполняет радиатор и часть расширительного бочка. жижа циркулирует внутри двигла, через обратку ничего не перетекает, двигатель прогревается намного быстрее, стрелка держится строго по середине, а раньше в пробках в зоне включения вентиля стояла. проблем с воздушными пробками больше нет. Через шланг обратки может только чуть чуть сыкнуть перед самым моментом включения вентиля
Отредактировано Илья (19.12.2016 19:45)
Поделиться1319.12.2016 21:03
вот и хорошо . немцы много раз мудрили с системой - значит любая схема все равно получится сток
