продолжение : после развала и замены резины чуть стало тянуть на разгоне вправо - заехал к другим развальщикам ,данные отличались от предыдущего больше чем на градус .потом заехал еще в другое место -данные еще раз отличаются ,короче кастор мерять у нас не могут и нечем .
Сделал приспособу - ровная палка и два подшипника на нитке - палку на штоки амо ,отвесы по краю крыла снаружи почти до пола - увидел что надо ,сам сдвинул шаровый куда надо ,теперь нормально .Вот зачем трапециевидная дырдычка : немцы предусмотрели косорукость и жопомозгость наших сервисов и оставили регулировку для желающих
подрамник ‡треснуло ухо заднего сайлента рычага
Сообщений 31 страница 44 из 44
Поделиться3122.03.2013 20:04
Поделиться3224.03.2013 19:06
при неправильном касторе машинка катится и тормозит ровно ,а при разгонах чуть уходит в сторону меньшего угла.Еслиб кто сказал что полградуса так влияют ,не поверил бы
Поделиться3304.04.2013 20:59
А можно подробней про приспособу? Или просто, на ровной поверхности прямо ставишь на стойки с открытым капотом, и по ниткам смотришь? А как точность угла определить? Неужели там даже пол градуса видно?
А еще, как это разворотом подрамника правится кастор? Как подрамник можно вообще развернуть?
Отредактировано enso (04.04.2013 21:00)
Поделиться3404.04.2013 21:26
приспособа - два отвеса вынесенные за крыло .Фонариком светим от палки к нитке - вот тебе линия ,по феншую проходит сзади оси колеса. Разницу по осям сразу видать. подрамник крепится на квадратные гайки ,которые болтаются в лонжероне ,отверстия в лонжероне побольше диаметара болта ,мм 5 хода есть вперед/ назад .
Поделиться3505.04.2013 23:38
а как ставятся правильно сайлентблоки? В смысле ориентация их. На моем подрамнике кажется, будто они стоят неверно. т.к. я посмотрел, логически прикинул направление нагрузки, и не понял как они работают и как ставятся.
Поделиться3606.04.2013 10:26
Передние - прессуются снизу вверх (если прикинуть на установленном подрамнике). Задние - сверху вниз. БОльшая часть нагрузки приходится на перед подрамника, где опоры движка. Тут подрамник будет стремиться уйти вниз, и его жестко ограничивают упорные шляпки передних сайлентов. Зад же подрамника за счет рычага будет хотеть подняться вверх - поэтому сайленты тут ставятся сверху вниз.
Поделиться3706.04.2013 16:58
О! доступно!
Поделиться3806.04.2013 21:12
сегодня свинтил донорский рычаг ,потом и другую сторону - короче регулируемый кастор только на одной ( у меня и у донора слева) стороне .Цифирок на нем не могу найти
Поделиться3913.05.2013 02:22
Скажите ,а кто-нибудь покупал новый китайский подрамник? как он по качеству?
Поделиться4013.05.2013 20:25
сосед по гаражу поставил лет пять назад - катается пока нормально ,только сайленты сразу выскочили те что с подрамником шли,он воткнул лимфердер .
Поделиться4214.05.2013 19:25
кажись KLOKKERHOLM
если с обрывов не прыгать любая будет работать - в оригинале металл совсем мягкий некаленый
Отредактировано elektro (14.05.2013 19:26)
Поделиться4317.07.2014 20:33
Подниму тему. Всё-таки, как сделать приспособу для измерения кастора? Так и не вкурил))
Поделиться4417.07.2014 21:11
ровная палка лежит на штоке амортизатора . с ее краев слева и справа нитка , на нитке грузик /отвес ( у меня подшипник ) измеряй расстояние от отвеса до центра передней гранаты - если сможешь в градусах , вот тебе сразу кастор получится
центр гранаты должен уйти впред по ходу движения машины , одинаково слева и справа
