Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » Двигатель работает не ровно на холостых
Сообщений 1 страница 21 из 21
Двиглом калатает на холостых оборотах. Карбюратор заменил (соллекс на соллекс), свечи заменил провода тоже, устранил подсос ваккума а проблема осталась. Компресия в горшках такова (10,2     10,5     11,00    11,00) Подскажите как лечиться это.
Такая же проблема. Что бы не создавать новую тему опишу здесь, так как случаи похожи. Двиг DS 1,8, pierburg 2e2, на холостых двиг трясется, при езде, особенно на 3й передаче в горочку педальку в пол двиг колбасит мама не горюй. Особенно хорошо трясет на оборотах где то от 1500 до 2500, потом вроде получше становится, но не пропадает. Что делал: карб промыл, почистил, вдогонку отогнал спецу, он чуток подрегулировал, карб говорит идеальный, подушки движка в норме, переднюю новую поставил, колеса отбалансированны, давление в норме, бегунки, крышка трамблера, ВВ провода все менялось по 5 раз на новое и на старое все бес толку, сегодня не выдержал купил новый трамблер, поставил изменений практически ноль. Зажигание регулировал - перерегулировал, все по меточкам, гонял спецу после него хуже стало, сам опять все выставил. Компрессия 13, 9, 9, 11 - не фонтан конечно, но не критично. Машина вроде едет и мощь как бы присутствует, но эта трясучка просто убивает. Месяц уже мучаюсь не знаю что теперь делать. Да, еще расход стал под 20 литров на сотню. Народ помогите, а то с ума скоро сойду...
проверить регулировку клапанов ( если есть ) или работу гидриков - как будто клапана зависают/не закрываются
У меня дрыгатель трясется только на холостых, чуть газку даш работа выравниваеться при езде не колбасит.
Есть два варианта по проблеме
1. Изза Разности компрессии в горшках создается дисбаланс и двиглом на малых оборотах трясет как припадочного.
2. Катушку высоковольтную надо заменить. (у моей дно протерлось и с нее какаято смазка как салидол полезла)
Отредактировано Магнат (22.03.2013 22:36)
как проверить работу гидриков ?
Гидриков у меня нет, клапана регулируются шайбами. К сведению, от распреда стук идет, возможно в этом и кроется причана, сегодня попробую порегулировать.
оптимально - по звуку,по феншую  замерять давление в голове ,снимать распредвал ,гидрики ,продувать каналы подачи масла . При маленьком давлении клапана не открываются как надо ,при большом не закрываются ,при заклиненном гидрике тоже самое
Разность давления в горшках лечил дедовским методом: сначала завел - прогрел двигун, потом придерживая рукой газюльку аккуратненько тоненькой стуйкой лью водичку (какую-вне разницы),в первую камеру карба ,придерживая обороты. Этим способом вроде бы как чистятся клапана и седла. Согласен - совет вредный.Но ведь помогает.
Далее , купив ХАДО для двигателя выдавливаю сразу два тюбика в отдельную емкость (небольшую-грамм на 100) очень тщательно перемешиваю с моторным маслом и заливаю в горловину ГБЦ. Катаюсь 250-300 км повторяю доливку ХАДО , но одним тюбиком. Этим способом устраняю задиры,небольшую элипсоидность цилиндров,выработку деталей.Делать это или не делать - решать самому .( К примеру: когда я расказал эти методы нашему агрегатчику,то он бился в истерике больше недели.)
А насчет стука в ГБЦ - стучат скорее всего стаканчики (направляющие)из-за выработки в теле головки. С этим ничего не поделаешь. Был такой совет-изнутри стаканчику  легкими ударами придать небольшую элипсоидность(вроде бы как помогает),Но я на такое не решился.
стаканы от таза подходят - проверили на джетте 2 ,пробег больше 100 ккм уже .Стаканы как бы обжимаются снизу при работе ,диаметры становятся разные.
Хадо - рулит ,в коробке подшипник с квадратным шариком и ямами на корпусе восстановился почти в 0 после 300 км пробега .Когда поменял ,я его разобрал - там кристаллы металла выросли и закрыли все раковины ,квадратный шарик округлился .
Отредактировано Studenov (23.03.2013 16:32)
Поход в гараж оказался результативным, спасибо elektro за наводку, трясучка пропала полностью. Стук к сожалению остался, наверное действительно еще стаканы надо менять. На выпускном клапане 3-го цилиндра зазор составлял вместо минимального 0,35 аж 0,05. Следовательно на прогретом движке клапан был всегда открыт. В сентябре был прогар этого клапана я его заменил, притер и шайбу подобрал, видимо он прихлопался потихоньку и зазор изменился. Посмотрю теперь что с расходом топлива станет, через недельку отпишусь. Появился правда небольшой провал, при нажатии на гашетку машина как бы притормаживает потом начинает разгон, наверно с зажиганием перемудрил что то.
ventanafx   - зажигание на прогретом  ставь максимально раньше ,чтоб при резком разгоне на 3 пальцы зазвенели и пару градусов назад - получится оптимально.
нелишне проверить работу корректоров  зажигания - вакк (целый ли ) и центробежный (пружины не болтаются ли )
Ну если тока колодцы разбиты в усмерть.... У мну тазовские не лезут... я мерил микрометром-тазовские вроде на 0,3 мм больше наших...
Мы со strange и aleshik в порядке бреда обсуждали возможность обработки колодца под тазовский толкатель в накаленных условиях....
вот енти 0.3 снизу и просажены .Наверное все это индивидуально - кажный мотор/голова изнашивается по своему .Можно проверить колодцы на расточном станке - только уже голову разбирать придется.Я буду возиться с запасной - распред достался от РП ,заодно и проверю насчет стаканов- голова как раз с маленьким пробегом досталась,потом отпишусь.
Так все и сделал, трамблер новый, хотя иногда и новый бывает похуже старого
А как проверить центробежный регулятор зажигания в трамблере?
Я написал что так выставил зажигание, а на счет проверки сказал что трамблер новый. А проверить (ИМХО) можно - вакуум - отсоединяем шланг на работающем движке, обороты падают, значит все ок или трубку в рот и проверяем целостность мембраны, пружинки можно посмотреть в смотровые отверстия по бокам трамблера, разобрать его (при условии что потом сможете собрать=)) ну или потрясти его на присутствие посторонних шумов, еще откручиваем сам вакуум от трамблера, он соединяется с самим механизмом штоком и если потянуть за него рукой он должен возвращаться назад. К стати разобрав старый трамблер я увидел остаток одной единственной пружинки, после чего и решил заменить его на новый, так как купил авто уже с китайским на китайский и поменял (650RR обошелся в магазине)
колхоз - способ  проверки центробежного регулятора : снимаем крышку с трамблера и крутим бегунок (без фанатизма )  по часовой - когда отпускаешь он должен назад возвращаться (если пружины целые)
Отредактировано Магнат (22.03.2013 21:36)
вот про катушку интересно, я тож пришел к этому, поменяв провода, свечи, крышку распределителя, бензонасос, массовый провод, прокладку под карбом, карб помыл покрутил, мерял сегодня сопротивление на обмотках - нефига не такое как в книжке, при этом после того как померил, двигатель заработал ровно, проработал минут пять я заглушил/завёл и опять колбасня, завтра еду покупать катушку.
Поехал на Экспобел (ближе всего) купил за 20 долл, катушку, там и поставил, и О ЧУДО, калбасня пропала на холостых, тяга появилась без провалов, ехать стало приятно, теперь выставить зажигание и открутить холостые на поменьше.
и чего сразу омметром не бросил на клеммы катушки.
После замены регулировочной шайбы на клапане откатал около 1000км, расход бензы радует, около 9 литров на сотню.
