Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Трансмиссия » Сцепление. ‡Правильность выбора з/ч?...
Сообщений 1 страница 16 из 16
О коне: Passat B2, 1987г. двиг. DT, 1.6, родное сцепление 190 мм.
Кто владеет информацией, прошу поделиться..
1. Вычитал в сети, что можно ставить вместо 190 мм, сцепление диаметром 200 мм, или 210 мм, естественно когда меняешь в сборе - корзина, диск, выжимной подшипник. Маховики одинаковые у машинок этих годов и они позволяют устанавливать корзину и диск большего диаметра, чем 190 мм. Это так?
2. В соответствии с этим мой выбор может быть таким:
- Диск сцепления SACHS (арт. 1861 573 342) (Диаметр, мм 210, Дополнительно 210TPD, Профиль ступицы 18,3x20,4-24N, Число зубцов, шт. 24)
- Корзина Valeo (арт. 802 432) диаметр 210 мм
- Выжимной SACHS (арт. 3151 193 041)
Ссылки на Exist в том же порядке:
- http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? … =386925652
- http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? … =386942036
- http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? … =386942068
Как вам такой выбор и что может быть не так?
3. Настораживают циферки в "Профиле ступицы", в диске сцепления, описанном выше. 24N это я так понимаю длина самой втулки со шлицами, а 18,3 Х 20,4 это диаметр. Но для моей модели я видел разные показатели диаметра. Слышал так же мнение не париться - подойдёт... Кто что скажет?
концерн VW давно работает по программе максимальной унификации различных выпускаемых моделей в один временной промежуток. Поэтому я думаю, что проблем не должно быть.
А почему решили взять корзину валео, Мне этот вопрос очень насущен, так как скоро буду менять сцепление.
сталкивался с разным размером шлицов диска - на 210 крупнее .Комплекты лучше брать одной фирмы  а не сборную солянку
Надеюсь их, этих проблем, не возникнет!
Почему Валео? Корзину Сакс не подобрал подходящую, не припомню уже, то ли по цене, то ли по размеру.. О Валео в основном встречаю неплохие отзывы, поэтому так и решил.
А ты непосредственно менял с малого диаметра на бОльший? Волнует вопрос маховика - он действительно готов к установке  190, 200, 210 мм корзин?
А вообще первый пост актуален!))
Вот, как раз свежееСсылка
маховик готов ,шлицы зависят от коробки  ,брал  диск отдельно 210 ,внутреннее отверстие больше и шлицы крупнее ,хотя количество совпадало .  бери 200 ,там таких заморочек нету.
сам езжу на Luk (брал комплект ) , диск один сьел ,второй поставил Сакс ,появилось дерганье при трогании - слабоваты пружинки внутре оказались. считается что luk жестче выжимается ,но я могу рукой из-под капота выжать - главное втулки в коробасе чтоб живые/смазанные были.Не забудь поменять сальник в коробке первичного вала ( чтоб потом не снимать опять коробку ,желательно сальник КВ под маховиком тоже . Все в сборе с сальниками обходилось менее 5 круб ,коробас одному снять можно ,ставить легче вдвоем.
О-О-О, по ходу я в замешательстве, коробка то у меня от Поинтера. И какое сцепление мне брать надо будет???? И диск у меня вроде от ланоса стоит.... Мда... задача..... Кто сможет разобратся, буду премного благодарен.
http://toc.luk-as.de/toc/ru/357D8F476B1 … ndexFrames
На сайте Лука Профиль ступицы диска сцепления у ланоса 1,6 и сантаны 1,8(DS) одинаковый, разница только в диаметре у ланоса 215мм и сантаны 210мм. У поинтера, насколько я находил, диск сцепления 215мм.  Причём профиль ступицы у 1,6(WV) такой же (18,3X20,7). только диаметр 190мм. вот ведь задачка....
Отредактировано АНД-В-МАК (23.03.2013 00:38)
Диаметр, мм215
Дополнительно215TBP
Профиль ступицы18,29x20,42-24N
а вот что про поинтер говорит САКС
SACHS (3000 951 028) и вот такой комплект сцепления 1549 грн. Задачка интересная.
я так понимаю, мне, с коробкой поинтера и комплект надо брать для поинтера. Но как тогда при разном профиле ступицы у меня стоит диск от ланоса??? Задача получается забавная... Тут по ходу надо брать в руки все варианты и сравнивать отличия... так кажется?
а вот комплект ЛУК, номер каталожный (621 0147 16), диаметр 210 мм, 1092грн. тоже задачка, заставляет репу чесать.
вот чтоб репу не чесать лучше брать то что в наличии в магазине ,чтоб поменять можно было .А так можно воткнуть и двухдисковое сцепление со своей корзиной от а4 - победить только центральные шлицы.
Каталоги частенько говорят не всю правду ,много случаев несоответствия. Пойнтер ( Гол ) 1.8 полная копия Б2 ( кроме кузова ) - у нас катаются .Последний раз суппорт передний Б2 ( гольф-2) воткнули - он родной !
По заменяемости деталей - когда в руки берешь только тогда на 100 проц уверенность . А так один и тот-же бендекс  на стартер идет на разные машинки только под разными номерами ,по дискам сцепления то же самое
Отредактировано elektro (23.03.2013 12:01)
Чтожж... Установили мне вышеперечисленные з/ч. Всё встало на место, всё работает.
Единственное что не нравится в работе педали - при мееедленном нажатии и мееедленном отпускании, не 100% мягкий ход, а чуть как бы это сказать "ступеньчато".
Что смазать и чем?
трос и ось вилки выжимного хоть моторным маслом
