Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » незаводится дрыгатель!!!
Сообщений 1 страница 6 из 6
День добрый,два дня назад утром вышез за проходную своей работы завёл машину нормально сразу,заметил что стрелка тахометра скачет с 1000 до 5000  6000,мышину заглушил и попытался снова завести но увы машина не завелась(стартер не крутит совсем) с толкача завели сразу через 30 минут езды машину заглушил и завести снова не удалось пробывали и с толкача и на буксире и на первой и на второй скорости машина тутже встаёт как вкопанная и стартер при этом не крутит акумулятор заряжен и прикуривали результата НОЛЬ!!! ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ не могу без pass-ика
1,8 DS  1987
проверь массу от акк с двигателю ,акк-кузов
массу проверял контакты зачистил вроде все контакты нормальный думал двигатель заклинил но слава богу за маховик вращается и на скорости за колесо в подвешенном состоянии тоже крутится.думаю может стартёт помер?есть возможнасть поменять стартёр,но хотелось бы знать надо ли его менять просто вся работа проводится на улице а щас снег метёт.
проверь напрямую - рядом с акк разьем от втяг реле стартера  черно-красный провод ,если туда плюс подать стартер должен крутить ,если крутит то виноват замок ( КГ )  или провода ,если не крутит то стартер /силовые провода.
Большое спасибо за внимание!
Я стартер снял вот думаю как его проверить?
подат плюс и минус от акк ,на тонкий от втяг тоже плюс - должен дернуться  ,крутится не будет - втулка опорная якоря в коробке осталась ,якорь лежит на башмаках обмотки и тормозит.
