Такая вот проблема при
работающем двигателе
магнитола работает
рывками "то поет то не поет" и
треск не большой слышен, хоть
радио включено или диск и
флешка все ровно рывками
поет и потрескивает . при
заглушенном двигателе
отлично играет без рывков и
треска , подскажите в чем
может быть дело провода все
норм не замыкает ни где
магнитола новая , все уже
просмотрел причину найти не
могу .
Помогите с магнитолой!!!!!
Сообщений 1 страница 30 из 61
Поделиться124.03.2013 23:22
Поделиться224.03.2013 23:56
Я думаю либо кабели питания слабоваты, либо генератор неисправен.
При частичном выходе из строя диодного моста, такое запросто может происходить.
Так же, для начала, поробуй кинуть напрямую от аккумулятора питание Башки. Плюс и минус. Красный провод соедини с желтым. Провода минимум 2 мм кв.
Если ничего не изменится, то тогда смотри генератор.
Башка то какая? Если жесткий китай, то может и она мандит. Ловит помехи от зажигания допустим. Попробуй тогда у кого нибудь взять заранее исправную и проверить.
Поделиться325.03.2013 01:26
Все причины нестабильной работы радиоаппаратуры упираются в два пункта.Первый-КЗ.Второй ХК.
Поделиться425.03.2013 18:34
сильный треск был из-за прогоревшего бегунка или подгоревшего центрального провода
Поделиться525.03.2013 19:44
предыдущая магнитола работала без проблем а эта такое выдает
Поделиться610.03.2014 23:07
Привет всем ! А мне тоже помогите!! ))) Досталась мне древняя магнитола PHILIPS 22RC329/00 (кассетная))) . Сзади колодка имеет подводку из 4-х красных проводов(верхний ряд) и 4-х белых проводов (нижний ряд).Вопрос для знатоков - куда какой провод идет?!)))
Поделиться710.03.2014 23:40
по парно верхний нижний выходы на 4ре колонки
Поделиться810.03.2014 23:43
магнитола работает
могу .
поменяй мафон он дефектный была такая проблема у друга поменяли диодный мост обмотку гены броники толку ноль купили ресивер за 600р установили и все хорошо стало
Поделиться924.05.2016 20:12
Просьба помочь с подключением магнитолы сони cdx f5500 без штекера, нашел в гугле фото правый верх вроде масса, низ прав + , второй с права верх подсветка (кстате, что туда?), посмотрите, подскажите плиз...
Поделиться1024.05.2016 20:46
Хайди в магазин радиотехники , подбери родной штекер и будет тебе счастье. У нас такого добра валом. Либо завтра вечером распиновку выложу.
Поделиться1124.05.2016 20:50
Буду благодарен распиновке, мнеб только узнать куда точно + и куда корп, массу и че значит подсветка? (подсветка - дисплей, что туда надо? Тоже +?)
Поделиться1224.05.2016 20:54
Подсветка вешается на габариты, при включении оных на магнитоле ВКЛ подсветка.
Поделиться1324.05.2016 21:01
Надеюсь понятно будет
И проверяй сначала или на снятом акуме или от компового блока питания(штекер дисковода желтый +12 черный -), а то так всю проводку в машине попалишь
Поделиться1424.05.2016 21:03
Не всегда, у меня напримерр подсветка притухает при включении габаритов, мафон jvc. Вообще семён не подключай лишнего, подключи только питалово через предохранитель и колонки, если антенна активная, то ее питалово и все...
Отредактировано Илья (24.05.2016 21:05)
Поделиться1524.05.2016 21:10
Значит можно кидать постоянный + тоже?
Поделиться1624.05.2016 21:13
Вообще не подключать если подсветка без него работает
Отредактировано Илья (24.05.2016 21:14)
Поделиться1724.05.2016 21:23
Отредактировано Илья (Сегодня 21:14)
Ясно, осталось только уточнить куда кинуть + и куда -
А сегодня скинуть распиновочку не сможешь?
Поделиться1824.05.2016 21:24
13 сообщение смотри
Поделиться1924.05.2016 21:24
У меня он откл, нафиг. Эта функция для стран Азии, я и в полной темноте с закрытыми глазами кнопку ВКЛ найду. [взломанный сайт]
Поделиться2024.05.2016 21:32
13 сообщение смотри
Спасибо, можно от акб проверить? + и - кинуть и попытаться вкл?
Но со снятой клемой с акб
Поделиться2224.05.2016 22:03
Рядом с массой не подсветка, а плюс, а нижний твой плюс это память всегда жёлтый.
Поделиться2324.05.2016 22:06
Значит масса правильно, левее + этого должно хватить для работы, ну и колонки естественно?
P.S. что за память, туда надо что то?
Поделиться2424.05.2016 22:14
Память, это постоянный+, другой плюс вешают на замок зажигания, можно на кнопку, чтобы снизить потребляемый ток.
Поделиться2524.05.2016 22:19
Значит справа верх подключаю массу, слева от неё и под ней кидаю плюсы и вуаля?
Поделиться2624.05.2016 22:25
Таки да.
Поделиться2726.05.2016 22:05
Таки да.
Подключал питание от акб + и память спаровал - всё норм вроде, сделал штекеры на контакты, подготовил входы и выходы, утром перед работой буду пробовать подключать. Вот думаю по поводу того, что запаралелил + и память и кину их на акб, при снятой панели, акб садить не будет постоянный + там и там?
Поделиться2826.05.2016 22:15
Норм все будет, пол страны так катается)))
Поделиться2926.05.2016 22:18
+ лучше через кнопку пустить, у меня АКБ зимой за три дня садился пока не переделал.
Поделиться3027.05.2016 20:15
В общем, подключил, вроде норм и конечно появляется большое НО!!!
Вход типа аукс там есть, но в меню ничего нет такого, погуглил, многие с этой моделью пишут о этой проблеме, в инстрвкции вроде указано, что нужен модулятор сони, короче приёмник - фуфло, отдам обратно человеку который мне продал его (с рук брал, через знакомого) и пойду в магаз добавлю 5$ и куплю со штекером, шнурами и вход usb...
