Шланг от впускного коллектора к ТНВД? 1.6 ТД CY
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться226.03.2013 05:56
У меня насос не родной, поэтому этого шланга нету. Вывод на впускном коллекторе просто заглушен.
Поделиться326.03.2013 19:47
выход картерных газов куда- то надо делать , если не во впуск то на улицу - глушить нельзя ,сальники выдавит давлением газов.
Поделиться426.03.2013 19:53
Речь не о нем идет - изначально на турбодизелях от впускного коллектора к ТНВД тоненькой шланг идет.
Поделиться526.03.2013 21:45
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 04:21)
Поделиться627.03.2013 00:49
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 03:57)
Поделиться728.03.2013 11:08
Да, єто моё подкапотное, на разборке покупал выпускной коллектор - там тоже ТНВД как у меня!
А вот у соседа ТНВД с турбо-коректором
/естли насос с атмосферника - давление не то, не 155 бар + форсунки надо перерегулировать/
/как выкрутить наполовину обломаную шпильку на выпускном коллекторе, на корпусе турбины (гайка на гайку-непомогло,
наверно сварку надо искать... приварить гайку)/
Отредактировано Сергей CY (28.03.2013 11:09)
Поделиться828.03.2013 16:40
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 04:20)
