к задним гайкам можно подобратся из салона чуть увеличив родное отверстие в полике,
по переду(да и по заду тоже...)
1) высверлить
2) высверлить и нарезать резьбу на 12, заменить сайленты на от ауди80 В4
3) высверлить и запустив болт через штатное отверстие , и придерживая за кончик затянуть гайку...
4)непроверенно-выбить ударом снизу закладную гайку, через отверстие в лонжероне запустить по проволке новую, прихватить...хотя б и с низу....
Не забываем, болты должны быть не из строй магазина, я думаю класс прочности минимум 8.8...
З.Ы. я думаю класс прочности можно прикинуть от момента затяжки родных болтов если он есть в книге.....
Отредактировано Dgippo1 (27.03.2013 11:44)
