Вобщем тема такая. Приобрел противотуманки. Ранее стояли обманки, ну и как понимаете ни реле, ни проводки, ни их включателя нет.
Решил поставить, подключить. С чего начинать, какое реле ставить и куда(отдельно или в основной блок релюх). Машина Passat Variant 32B 1987 TD1.6 CY
Противотуманки вместо обманок. Кто ставил???
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться128.03.2013 23:25
Поделиться229.03.2013 12:09
у меня вроде какое-то девятошное реле
плюс на кнопку незнаю откуда идёт похоже от зажигания
к реле плюс с акума а дальше на туманки
Поделиться329.03.2013 14:38
Я ставил так.Аккуратно коронкой высверлил отверстие под размер цоколя для лампы.Посадил цоколь на герметик.Установил лампочку и защитный колпачёк.Предварительно разобрал старые ненужные противотуманки какой то неизвестной марки.Соединял на штатную кнопку управления включением света.То есть ПТФ включались как габарит.Единственный и существенный минус,это то,что рефлектор в обманках по сути не является рефлектором.Просто окрашенная серебрянкой поверхность пластика.
Отредактировано triplex_71 (29.03.2013 14:39)
Поделиться429.03.2013 19:10
штатно плюс берется с кнопки противотуманок - стоит в ряду где нагрев стекла и аварийка ,плюс на кнопку приходит от кнопки света .выход идет в БРП и под капот .
себе поставил так : плюс на кнопку ПТФ от зажигания ,выход под капот ,рядом с акк силовое реле ,от него на птф .Пару лет назад просто плюс на реле от зажигания а кнопку отключил - получается ПТФ/ДХО .
Поделиться502.04.2013 20:35
а чего там думать, если противотуманки - откручиваешь обманки прикручиваешь ПТФ. Провода тянешь. А вот вариант с вкручиванием цоколей в обманки - это круто!
надо сделать так же и из них сделать ДХО:)
Поделиться603.04.2013 17:06
из них сделать ДХО:
Давно, с момента принятия требования...
