Всем доброго времени суток. Скажите пожалуйста как на дизельном моторе CY на собранном двигателе поставить зажигание позже или раньше?Заранее благодарю.
Помогите!!!
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться230.03.2013 08:34
открутить крепление насоса это четыре болта не полностью но чтобы насос получил возможность немного вращаться и регулируй зажигание заваливанием насоса к голове---раньше от головы---позже это можно делать на работающем двигле и по звуку легко определить раньше или позже стоит зажигание -----удачи
Поделиться330.03.2013 08:40
Спасибо, попробую.
Поделиться416.07.2014 23:26
Всем доброго вечера. Помогите мне пожалуйста вот в какой проблеме. А проблема вот в чем, у меня стоит старенький(по годам) карбюратор СОЛЕКС. И вот он начал у меня хулиганить. Перестала заводиться машина. Потом вроде все нормально заводилась,но поработав минуты три глохла. Спустя какое то время заводилась нормально,но траила и дымила как трактор. Я посчитал что этот карбюратор свое отработал и купил новый СОЛЕКС 83. И вот тут началось вообще непонятное. Машина вообще перестала заводиться. Бензин не поступает в карбюратор. Насос качает на ура,но до цели не доходит. Почему не понимаю. Трубки заменил,насос новенький поставил,но бензин все равно не поступает в карбюратор. И еще одна маленькая просьба. Если можно скиньте кто нибудь подробную схемку подсоединения ЭПХХ. Заранее спасибо.
Поделиться517.07.2014 20:26
ФОМИЧ начинай с самого начала, то есть с запорной иглы карба. хотя вообще странно... другу недавно меняли озон на солекс, встал и заработал прям из коробки....
Поделиться702.10.2014 11:32
Ооо, привет, родимый pierburg 1b3.
Под него коллектор свой - плоскость сопряжения с карбом другая. У 2е2 вытянутое отверстие и 4 болта крепления, у 1b3 - более круглое и маленькое и 2 болта.
Отредактировано eremite (02.10.2014 11:33)
Поделиться802.10.2014 11:38
проблемка немного в другом, на 1б3 не похож, у этого карба нету подогрева воздухной заслонки охлождающей жидкостью.
значит чтоб его поставить на коллектор с 2-х камерника о нужно самому переходник делать?
Отредактировано Димонович (02.10.2014 11:39)
Поделиться902.10.2014 14:37
Вроде по компоновке выглядит так же, как мой 1b3, может быть, какая-то другая модификация. Или может выкинули автоматику запуска, подогреваемую антифризом? А когда-то она там была.
За свой точно могу сказать, что не поставится вместо 2Е2 по описанной выше причине.
