Всем доброго времени суток.Недавно купил пассата б2 универсал,общее состояние среднее,предстоит еще много работы но первое что хотелось зделать передний бампер,шоб не отволился,проблема вот в чем:бампер держится еще но отломано левое крепление то что крепится к крылу.Помогите плыс.есть какие то варианты по ремонту,буду оч.благодарен.Не хочится просто наколхозить с болтами и.т.д.
Ремонт бампера ‡Нужны ваши советы!
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться330.03.2013 08:51
MrAndruha
лечиться очень просто к арке крыла крепиш пластину так чтобы она выступаланемноговнаружу и засовываеш ее под бампер и там прекручиваеш конечно описано каряво сам знаю но уменя так сделано держиться все отлично можно сделать фото но это если не забуду -----удачи
Поделиться430.03.2013 12:22
Спосибо,будет время попробую,как вариант.А фото хотелось бы.
Поделиться501.04.2013 22:23
Если ты про пластиковый крепеж скорлупы бампера, то он копейки стоит. На Украине должон быть точно.
http://kuzovnoy.ru/volkswagen/vw_volksw … at_b3.html
Отредактировано PASSABEST (01.04.2013 22:24)
Поделиться601.11.2014 21:36
А вот если отвалились крепления те что непосредственно на бампере стоят. Есть ли какое лекарство? Или придётся другой бампер покупать?
Поделиться806.05.2015 14:12
Заморочился я ремонтом бампера. ПРишлось заказать себе ремкомплект. В итоге после установки направляющих на бампер сейчас всё как с завода. По времени около часа на 2 бампера. Крепления есть в наличии, кому нужно обращайтесь.
Номер не подскажешь каталожный и как их крепить к бамперу? На клепках?
Поделиться913.05.2015 12:57
На картинке выше 2 детали: правая цела, а левая(она как я понял к бамперу крепиться) поломалась. Не могу найти в каталогах чтобы её купить, правая есть, левой нет. Подскажите номер.
Поделиться1013.05.2015 13:27
Она в комплекте с бампером идет, отдельно не выпускается. Вроде бы у GerFritza отдельно были такие.
Поделиться1113.05.2015 15:38
спасибо за ответ.
Поделиться1229.07.2015 11:30
Товарищи, на наших машинах там куда вставляются кронштейны заднего бампера так и должно быть пусто, или все таки должны стоять резиновые уплотнители, чтоб грязь туда не набивалась?
Поделиться1317.06.2018 13:48
На наших машинках крепление пластиковых накладок бамперов, что бы они невзначай не слетели(отстегнулись) с самого бампера(швеллера) происходит при помощи так называемой "защиты от камней" №11 на рисунке ниже
на заднем бампере всё это работает по такому же принципу. На задний бампер у меня это уже не встанет, так как заменил арки и поставил локеры-они просто туда не встанут, да и задний бампер надёжно (пока) защёлкивается в сам швеллер, а вот передний побывал в переделках и у него отсутствуют многие клипсы (сломались, смялись), поэтому он сидит на швеллере на честном слове и если, к примеру, задним ходом чуток зацепить нижнюю часть бампера, от может запросто сойти со своих боковых направляющих на крыльях и слететь.
Поэтому хочется сделать "по человече", а то все эти саморезы, вкрученные в торец арки крыла- не айс. Но у меня есть в наличии только почему то две эти детали, которые идут на левую сторону (хотя, когда покупал, стояли все четыре, куда всё поотлетало-х.з) Есть у кого эта пластмасска? Желательно с зажимами на неё. Прикупил бы, если не дорого.
Отредактировано Старый (17.06.2018 13:49)
Поделиться1417.06.2018 14:03
Эта пластмаска не спасёт если клипсы бампера не держат. Но ее можно купить у GerFritz. У меня бампера держат соморезы вкрученные сверху бампера в кант усилителя, впереди не особо заметно, так как находятся под решеткой и ресничками и закрашены в цвет бампера.
Поделиться1518.06.2018 08:37
Еще вот такой вопросик по бамперам: красятся ли наши бампера или это никчёмная затея, облезут и будут хуже чем щас? И еще, в бамперах есть хромированные вставки. Со временем они все как то повыламывались и частями были на бампере, как то было не красиво-убрал их совсем. А есть какие то варианты вставить новые, какие нибудь ленточные, видел продают, от чего может подойти? Кто пробовал восстановить эту "блестящую" красоту по контуру бамперов? А то на молдингах дверей у меня стоят эти вставки-красиво, а на бамперах нет, как то картину портит.
Поделиться1618.06.2018 16:22
Феном или горелкой восстановить цвет можно, или грунтуешь грунтом по пластику и красишь матовой краской, только это на 1.5 года максимум.
Поделиться1718.06.2018 17:24
Неееааа, это отпадает. Только не на наших полиэтиленовых изделиях. Облезет как кошка паршивая...
Вот это более подходящий вариант. Фен промышленный есть. Можно попробовать. Температуру выдаёт от 250 до 550 С*.
Поделиться1823.06.2018 18:04
бампера красятся, лет уже 10 назад брал краску в баллончике специально для бамперов( название не упомню естественно) ничего не облезло до сих пор., ничем не грунтовал,просто обезжирил... впечатление такое что краска прям впиталась в пластик,так как на местах повреждений нет сколов и вообше не заметно что пластик красили, бампера были серыми от времени...
блестяшие полоски в бампер были в продаже на алиэкспрессе
Поделиться1923.06.2018 20:42
Всё красится, смотря какой хотелось бы эффект) самое простое и более менее надёжное-перематовываешь, обезжириваешь, праймер(грунт по пластику), акриловый грунт(я пользуюсь новол\спектрал), структурная краска-всё Мокрое по Мокрому!
И вариант более надёжный и долговременный(4 год уже катает)- матуешь, обезжириваешь, праймер, акриловый грунт. перетираешь грунт-красишь структурой, на бампер 200 грамм плюс раствор хватает на ура)
Отредактировано Костя3939 (23.06.2018 20:43)
Поделиться2029.06.2018 23:25
Вот бы ссылочку?! Или как там на Алике обозвать эту запчасть то?
Поделиться2130.06.2018 09:48
так ссылка есть нажми на надписьАлиэкспресс ивсе
Поделиться2230.06.2018 10:45
Да, разобрался, спасибо. Буду заказывать. Вот себе еще заказал
https://ru.aliexpress.com/item/Fit-For- … 33edScMpjg
А то у меня вся панель нафиг растрескалась от морозов. Что делать было-в ум не шло, а тут такая вещь-ну прямо сразу решение всего вопроса [взломанный сайт]
Поделиться2330.06.2018 19:29
Привет, коллега!
Расскажи потом, пожалуйста, как прошла инсталляция чего чуда китайской мысли, хорошо было бы с картинками, реально интересно.
А то меня похоже одного достало что вся панель отражается в лобовое, и нихрена толком не видно, про поляризационные очки в курсе
это не решение вопроса.
Поделиться2403.07.2018 22:21
Да, придёт зафотаю, выложу. Как то так...
Ни черта не получается с покупкой данного коврика на панель! пять раз пробовал оплачивать, при чём разными картами-Алиэкспресс упорно возвращает деньги с одним и тем же предупреждением:
Pesanan anda No. 7020ххххх375 ["Dongzhen пригодный для VW Santana 2004-2007 Авто приборной панели крышки Избегайте Light Pad инструмента Platform крышка приборной доске коврики"] dibatalkan
Halo Sergey Borisov,
Terima kasih sudah berbelanja di AliExpress AliExpress !
К сожалению, в целях безопасности Ваш заказ был закрыт.
Пожалуйста, предоставьте необходимые документы для дальнейшей проверки(Кликните сюда), которая будет осуществлена в течение 3 рабочих дней после получения.
Если документы действительны, то Вы можете продолжаться делать заказы на нашем сайте. Просим извинения за доставленные неудобства и благодарим Вас за понимание!
Salam,
AliExpress.com
2018.07.09 04:59
Писал в службу поддержки Алиэкспресса, ответили, что есть проблема, разбираются. У меня такое первый раз за десятилетие покупок на данной площадке. Жаль, ток хотел его купить, но других предложений не видел. Только у этого продавца, у которого, я так понял проблемы с Алиэкспрессом. В общем как то так...
Отредактировано Старый (13.07.2018 11:58)
Поделиться2524.07.2018 12:24
Короче нашёл на Алике еще одну фирму, продаёт это же самое, правда цена чуток повыше. В общем заказал. Придёт зафотаю, выложу. Ну может не в этой теме здесь всё таки про бампер. Где нить в курилке, или еще где, где обсуждают внешний вид наших "ласточек", кстати все двери мне переварили, там тоже всё выложу.Ну да найдёте, думаю...
PS Опять деньги вернули, сцуко. В общем у меня оказалась проблема с проверкой моего профиля на Алике, заказы проходили только до 1000 руб. Щас обновил и дополнил данные согласно новой политике на Алике, жду подтверждения и всё равно закажу. Как то так...
Кстати, смотреться это будет как то так
Отредактировано Старый (25.07.2018 10:05)
