Неделю назад на приборке загорелась лампа заряда аккума на приборке.Заменил щетки и реле регулятор-лампа не перестала гореть,заряда нет,заменил еще раз ргулятор-заряд генератор не дает,лампа горит.на синем тонком проводе относительно массы вольтметр показывает 0.на клеммах аккума(на работающем двиге-11-12 вольт.
Так же перестала работать приборка,при подергивании правой группы контактов начинают работать часы.
Вопросы которые возникли:1)может ли не быть заряда из=за диодного моста?2)что может быть с приборкой?
Прозвонил диоды на гене-они в порядке.Возникла мысль на счет того что не работает приборка->не горит лампа заряда->нет возбуждения на синем проводе->гена не работает!!!
Так вот ВОПРОС-что может быть с приборкой?Какие предложения???
Отредактировано Раиль (31.03.2013 17:39)
