Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » не работает АВАРИЙКА!!!
Сообщений 1 страница 6 из 6
Здрасти,сегодня утром на приборки при включении габаритов заметил тусклое свечение зелёного диода(поваротники,аварийка),а вот при включении поварота в право или в лево или аварийу включитиь диод Зелёный на приборке загорается ярче но лампы на машине не мигают ни как! Что подскажите делать ?Предохранители проверял всё ОК!
Если просто горит и не моргает, возможно, проблема в реле.
......ну вот и у меня "аварийка " накрылась.При выкл.зажигании никаких реакций на включение кнопки.При вкл. зажигании лампа индикации поворота горит постоянно при включении кнопки аварийки.Реле в порядке.
повороты есть ? поменяй предоранитель - питание на аварийку идет с другого
Повороты есть,предохранители соответственно в порядке...Нет ни одного плохого...В моей книжке по эксплуатации говорится только о предохранителях на повороты,а вот на аварийку ни о каком предохранителе речи не идет.Закажу кнопку,будем снова руководствоваться методом научного тыка))))
.....типа отчет)))На кнопку не приходил плюс.Следуя по проводам от кнопки набрел на разъем.Отсоединил "папу-маму",соединил ....и вуаля-заработало)))
Отредактировано Budancev (07.08.2014 21:29)
проверь питание на саму кнопку аварийки - идет ли без зажигания .
