Ребят, подскажите, что это за датчик и какой провод на него должен идти, не могу найти
Помогите разобраться с 2Е.
Сообщений 91 страница 106 из 106
Поделиться9101.12.2015 19:14
Поделиться9201.12.2015 19:16
http://audi80b2.ru/viewtopic.php?id=178 … =5#p104248
У меня нет такого датчика. Он не на все 2е2 ставился?
Отредактировано alan_derua (01.12.2015 19:17)
Поделиться9301.12.2015 19:44
ссылку выше смотрел?
Короче если в кратце, ставился на гольфах, нужен для системы afterrun,чтобы после остановки двигателя на горячую не происходило закипания топлива в карбе, еще помогал в пробках, включал вентиль на 1 скорость. У нас нет этой системы и нафиг не нужна, поскольку на гольфах двигло стоит поперечно, карб у перегородки, естессно там жарит нехило, а включенный вентиль все это дело хорошо обдувает, у нас двиг стоит продольно тепло не скапливается, и поток воздуха, нагнетаемый вентилем всеравно до карба не достанет
Поделиться9401.12.2015 19:44
термовключатель системы афтер рун . после остановки при повышенной температуре включает вентилятор радиатора . без этой системы на горячую после недолгой остановки тяжело завестись - бензин кипит в карбе , смесь сильно богатая
по теме - проводок от него коричнево белый , идет на реле ( над БРП ) , с реле провод красно белый на вентилятор
Поделиться9501.12.2015 19:46
Я читал про эту систему, только проглядел, что она только на гольфы ставилась. Спасибо.
Отредактировано alan_derua (01.12.2015 19:48)
Поделиться9601.12.2015 20:27
у меня на пассате афтер рун работает,только датчик не на карбе стоит,а не знаю где
Поделиться9701.12.2015 20:27
А не коричнево-черный?
Поделиться9801.12.2015 20:33
обычно с белой полосой рестайл , дорестайл уже и не помню
короче при замыкании его на массу включается вентилятор , а цвет точно высмотреть на проводке от реле которое над БРП
Поделиться10001.12.2015 20:58
я этой схеме кости уже мыл - она неправильная и не полная . но как общее представление - пойдет , здесь коричнево черный нарисован ( а вот живьем на гольфе почему то коричнево белый идет
Поделиться10101.12.2015 21:05
Тут ваще непонятно с какой машины эта схема)))
Поделиться10202.12.2015 00:51
Спасибо за помощь, видимо карб не совсем родной стоит) машинка в наследство досталась, пытаюсь восстановить помаленьку) видимо смысла его подключать нету)
Поделиться10302.12.2015 04:34
lapushkin39
Почему нету, есть, если он рабочий. Просто афтер ран не подключать и все.
Поделиться10404.12.2015 16:16
у меня пружинка стоит , по мере прогрева заслонка прикрывается!!!
Поделиться10504.12.2015 16:42
Так это у тебя 1в3 наверно
Поделиться10604.12.2015 17:54
у всех карбов с автопрогревом есть
