Сегодня возникла проблема,решил засечь километраж збил на ноль после поездки глянул а там всего 1.5км,явно врет,пробывал несколько раз,больше 1км непоказывает словно завис.Потом обратил внимание на спид,стрелка прим.до 20км/ч дергается,потом вроде норм.Это проблемы с тросиком?и спид с одометром как то связаны?что делать и как до него добраться,я НОВИЧОК в прямом смысле, пасик моё 1е авто.За рание ВСЕМ СПОСИБО за помощь.
Перестал работать одометр
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться206.04.2013 20:54
на ходу нельзя нажимать обнуление одометра - выходит из строя спидометр ( пробег ) в щитке приборов . Иногда помогает вскрытие - часто шестерню удается защелкнуть на место ( внутре спидометра )
если все плохо то подойдет щиток/ спидометр от Гольф-2 дорестайл ,только подобрать с цифрами на спидометре близкими/одинаковыми ( 975 ,950 )
Поделиться306.04.2013 23:29
Спосибо, ну и обрадывался я...буду надеется что не все так плохо.А как добраться до шестерни,как снять приборку?
Поделиться407.04.2013 14:37
первый раз лучше снять руль ,потом планку от кнопки света до кнопок аварийки и нагрева стекла ( она защелкивается) ,короб приборки пластик - четыре винта , просунуть руку отщелкнуть трос спидометра и разьемы снизу
Поделиться507.04.2013 16:32
забыл еще один болтик под звездочку, сверху по центру приборки, крепяший её к кузову
Поделиться607.04.2013 16:58
А еще там шланг эконометра. И разъемы тугие, можно их выдрать с самой приборки.
Аккуратнее в общем.
