Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Подвеска » Демпфер рулевой рейки
Сообщений 1 страница 3 из 3
Где найти по цене как для мерседеса?:)
А если брать за 2000 аналог(оригинал 5000 РУБ), то скажите, какие плюсы меня ожидают?
Нашел!
Может кому пригодится : Амортизатор рулевой рейки, по элькатсу не найти для пассата
Теги: демпфер рулевой рейки
Отредактировано enso (10.04.2013 22:40)
Всмысле? демпфер он и есть
Демпфер (нем. Dmpfer — глушитель,амортизатор от dmpfen — заглушать) — устройство для гашения (демпфирования) или предотвращения колебаний, возникающих в машинах, приборах, системах при их работе.
Демпфер в общем смысле — кто-либо или что-либо, действующее успокаивающе, смягчающе, угнетающе.
Для глушения вибраций и разких толчков ударов в на рулувом колесе....
если работает, ту должно быть комфортнее
предназначен для уменьшения реакции рулевого колеса на боковые удары с дороги .Честно говоря большой разницы не заметил когда выкинул дырявый/пустой и поставил почти новый оригинал .Руль все равно держать приходится )))
