Ребят мож у кого то было так, сегодня поехал по делам, когда ехал обратно на пол пути тормоза практически пропали, то есть нажимаю до конца педаль тормоза и тормозит еле еле, педаль мягкая. Когда доехал до дома посмотрел в салоне протечек не увидел под капотом тоже, то что жидкость есть и на минимуме может такое произойти с тормозами? когда заглушил авто, раза два три нажал на педаль и она стала тугой. Подскажите в чем может быть проблема? на 09 было такое но там главный цилиндр тек, поменял и все ок стало. Раньше на пассате все нормально было, тормоза не подводили.
Пропали тормоза
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться210.04.2013 14:08
Ну так долей до уровня. Прокатись потихоньку, потормази, если уровень понизится, то может быть протечка, например, тормазных цилиндров. Если колеса сухие и подтеков не обнаружено, то побробуй прокачать при полном бочке. Не поможет - в магазин за главным. Хотя у тебя, наверное, еще цилиндр сцепления есть? Он так же может перепускать, правда это сказалось бы на выжиме
Отредактировано Эдвардович (10.04.2013 14:13)
Поделиться310.04.2013 16:21
Отредактировано Эдвардович (Сегодня 14:13)
Да, цилиндр сцепления есть, передачи так же включаются, педаль сцепления такая я же, протечку внутри не увидел снаружи тоже как определишь у нас сейчас грязно, если колеса снимать и на шланги смотреть что ли. Просто думал что большой роли не сыграет, жидкость то на минимуме, я понимаю если бы она совсем из бочка пропала. Ладно завтра куплю тогда тормозухи проверю
Отредактировано Иван42 (10.04.2013 16:28)
Поделиться410.04.2013 21:01
не знаю у меня подобная проблема! ( но только я знаю и за чего все началось, а почему продолжается нет! прорезало шлангу диском, а потом после замены почему то со временем они пропадают! помогало только прокачка тормозов! Третий раз будет прокачка после замены трубки. Самое интересное что трубки все на месте может знает кто в чем еще может проблема быть? у нас тормоза само подводящие ?
Поделиться510.04.2013 21:22
Сегодня поковырялся немного полазил там под педалями, сунул руку где главный цилиндр сцепления, и пальцы черные. В январе главный цилиндр сцепления на екзисте заказывал и уже подтекает немного походу (вот они запчасти новые) думал что хоть там запчасти норм.
Думаю что проблема была в данном подтекании, немного подлил, сегодня уже не стал за руль садиться, завтра опробую
Всё норм с тормозами, целый день ездил, не подвели
Отредактировано Иван42 (11.04.2013 18:32)
