Есть отличия? По каталогу не понял. По ощущениям, отличия в размерах. ПомогитЕ.
указатель поворота - рестайл и дорестайл
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться212.04.2013 13:38
Размеры разные (дорестайловые короче).
Поделиться312.04.2013 20:16
вместо дорестайлового идет с гольф-2 ,тоже дорестайловый - только стекло в глубине будет стоять а не заподлицо с бампером
Поделиться412.04.2013 21:50
да мне нужны рестайл
Поделиться512.04.2013 21:58
в каталогах только рестайл и найдешь в наличии ,дорестайла нету давно
321953055A лев.
321953056A прав.
Отредактировано elektro (12.04.2013 22:04)
Поделиться623.07.2019 08:47
Доброго дня, не работал задний дворник, почистил контакт заработал, теперь если подержать его, чтобы струя омочила стекло он постоянно работает, пока не выключишь зажигание. Также при повороте руля не отключается левый поворотник, правый нормально работает, куда копать?
Поделиться723.07.2019 18:30
Рискну предположить что проблема скорее в подрулевых, нежели в реле
Аварийка нормально работает?
Поделиться823.07.2019 22:41
Аварийка без нареканий, два раза разбирал подрулевые, некоторое время работает задний дворник нормально, затем снова начинает работать безостановочно, а не выключение левого повора при повороте руля, с чем связано?
Поделиться1024.07.2019 21:48
отключение там тоже странное - надо еще разок нажать в момент когда он работает , чтоб остановился
отбивание руля участвует пластик на самой баранке - выступ .
можно попробовать брызнуть смазки в язычок который выскакивает когда включается поворотник
Поделиться1125.07.2019 12:10
Смазал язычок, теперь и правый поворот начал через раз выключаться. Металлическую пластину винт держит или заклепка?
Поделиться1225.07.2019 16:45
пластиковый отлив типа заклепки и по бокам защелки
