Бензиновые двигатели:
4-цилиндровые двигатели:
Моторное масло
с заменой масляного фильтра - 3,0л
без замены масляного фильтра - 2,5л
Объем между метками min и max масляного щупа - 1,0л
5-цилиндровые двигатели:
Моторное масло
с заменой масляного фильтра - 3,5л
без замены масляного фильтра - 3,0л
Дизельные двигатели:
Моторное масло
Источник: руководство по эксплуатации
я уже и на оборотах 2000об/мин. секунд 5-7 газовал, а давление масла не появляется. думал фильтр бракованный и масл.насос не может продавить. прикинул в чем дело закручиваю другой фильтр , но уже масла не наливаю. только запустил двигло, на холостых поработал секунды 4 и лампочка давления масла погасла.
