Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система подачи топлива » глохнет на прогретом двигателе
Сообщений 1 страница 4 из 4
всем доброго времени суток!
такая проблема - ехал по городу, горя не знал, встал на светофоре и... заглох. кручу стартером - ноль. подождал, пока остынет (было раз, помогло) - результат тот же. с галстука завелась, но холостые не держит. кое-как добрался до дома. простояла часа два, вышел во двор, думаю - дай попробую завести. и о чудо, завелась. работала ровно до тех пор, пока не прогрелся двигатель. потом резко упали обороты до 200-300, заглохла. завел опять - результат тот же.
подскажите, в чем может быть проблема, а то я в этом ни бум-бум )))
карб пирбург, двигло 1.8
Отредактировано Артем Вадимович (23.04.2013 20:10)
смотри камутатотр находиться в районе механизма привода дворников
спасибо, буду смотреть
спасибо за совет! сегодня поменял коммутатор - как часы, тьфу-тьфу
