Пришло время заменить вкладыш стойки передней правой. Да вот проблема все демонтировалось только не могу стянуть наконечник рулевой тяги со стойки. Я молотков уже столько надавал а толку 0.
Не могу стянуть наконечник рулевой тяги со стойки
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться225.04.2013 18:43
Так съемники же есть. Обычный универсальный для Жигулей который на рынке предлагают подходит.
Поделиться325.04.2013 22:23
У мну такого плана, у друга такого
Можно обойтись мотировкой и молотком, но самое главное, чем бы не пользовался, сперва создаем натяг в соединении (сьемником, монтировкой) ,а потом короткий резкий удар по уху молотком. бить по самому пальцу бесполезно чаще всего...
Поделиться426.04.2013 06:23
Вот так работает.. к верх ногами только ,на фото Девятка.
Поделиться527.04.2013 23:53
Благодарю други. Заказал съемник тот что на 3 фото.
Поделиться631.03.2014 18:54
При замене пыльника наконечника хотел промыть его в солярке, но не смог открутить его от тяги.
Как ослабить контрагайку наконечника? Обычный гаечный ключ не берет - рычаг маловат. Газовый тоже не помогает. WD-шкой дважды заливал.
И вообще, какая резьба на шпильке, которая стоит между тягой и наконечником, - правая или левая? А то может я не в ту сторону кручу))
Отредактировано eremite (31.03.2014 19:06)
Поделиться731.03.2014 19:22
Отредактировано eremite (Сегодня 19:06)
А она там и такая и такая..один край правая, другой левая, к наконечнику правая
Поделиться831.03.2014 21:53
И еще- ослабив контргайки надо сдвинуть шайбы (кольца) к контргайке. Да, в наконечнике вроде правая резьба, - тогда другая контргайка с левой резьбой.
Поделиться904.04.2014 21:41
я бы в этом случае целиком тягу помял.
Поделиться1006.04.2014 00:34
И вообще, какая резьба на шпильке, которая стоит между тягой и наконечником, - правая или левая? А то может я не в ту сторону кручу))Отредактировано eremite (31.03.2014 19:06)
мой не снимая если опять на сход развал не хочешь поехать.
Поделиться1106.04.2014 01:08
Уже так и сделал.
Поделиться1214.05.2014 17:10
Ну вот, наконечника после замены пыльника хватило на полтора месяца. Всё-таки надо было промывать со снятием... Вчера решил пошатать оба конца монтировкой, и в этом наконечнике уже есть небольшой люфт. Заказал новый наконечник целиком, а пока буду старый WD-шкой заливать каждый день... может откручу все-таки.
