Джойстик электрозеркал (Китай)
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться209.11.2011 21:27
Пороюсь - но без надежды на успех - ето кетай ,они под японию должны были сделать,но разьем совсем не похож.
Поделиться309.11.2011 21:34
Я так тихонечко надеюсь, что разъем как у штатного джойстика, но... я даже на него инфы найти не могу
Поделиться410.11.2011 20:49
Европа не подходит - перерыл почти все.Даже VW Ройнтер не рулит.Придется старым добрым колхозом - тестером с пищалкой понажимать и прозвонить.Плюс и масса на вход ,по три провода на выход на зеркала.Подсветка если есть обычно при подаче питания.
Поделиться510.11.2011 20:59
Придется покупать тестер...
Подсветка там не предусмотрена. И меня сбивает с толку количество контактов, если убираем два разъема питания, остается пять...
Блин, ни фига в этом не соображаю.
Поделиться610.11.2011 21:06
Прозвони - главное чтоб он не был как на Б5 - странная логика на маленький комп в двери и исполнялки по КАН-шине (коды сплошные по двум проводам) .На стекла правое и левое пару проводов может быть запараллелено а еще одним выбор делается ,на стекла идут по три провода ,на их концах два моторчика со средней точкой - все движения куда какой потенциал приходит и какой полярности.По Б3 посмотреть - там видал где-то.Но и методом втыка легко - главное плюс на минус чтоб не попадал ,а то дыму много.
Отредактировано elektro (10.11.2011 21:11)
Поделиться712.11.2011 18:06
И так, Сегодня полдня "распиновывал" джойстик зеркал. к счастью, небезрезультатно.
Процесс "распиновывания" начался с сооружения имитатора зеркал (а мы легких путей и не ищем... да и тестера у меня нету).
Имеем:
Блок питания 9В, 550мА
Светодиоды 8шт (4 зеленых, 4 красных)
Тонкие провода
1. припаиваем провода к выводам светодиодов;
2. соединяем светодиоды попарно, рассогласовав полярность;
3. Собираем это все на панели (картонке);
4. провода выводим на переднюю панель;
5. Выводим провода с джойстика, для удобства закрепляем на панели;
Теперь тыкаем. Номера разъемов я расставил в следующем порядке:
Процесс тыканья описывать не буду. Скажу, что у меня получилось:
№5 и 6 отвечают за питание. (я подключал к №5 +, к №6 - )
№1 - регулировка право-лево левого зеркала
№2 - регулировка право-лево правого зеркала
№3 - общий провод
№4 - вверх-вниз левого зеркала
№7 - вверх-вниз правого зеркала
Фото в процессе:
Ну и без помощника в таком деле никак:
Поделиться812.11.2011 19:26
Молодец!С такими помощниками грех не справиться!
Поделиться914.11.2011 01:11
Капец Саша,я б не смог...
Поделиться1014.11.2011 17:50
да там ничего сложного, блок питания, главное, чтоб с защитой от КЗ был. ...тем более Кошка помогала))) ...провода тырить
Поделиться1125.02.2012 18:46
у меня вопрос, что за общий провод идет под номером 3??
Поделиться1225.02.2012 18:53
Сейчас попробую объяснить: на электрозеркала идет по три провода на каждую сторону, итого шесть. Китайцы сделали пять проводов - один провод разветвляется и на правую и на левую стороны
Поделиться1325.02.2012 19:01
да, именно так, нашел ответ только что))) Слушай, так в итоге у тебя какие зеркала стоят? Кетай или от другой машины? Я просто взял зеркала у Леши, вот сижу думаю что куда, по джостику понял, а вот разобраться какие провода из зеркала выходят это трудно))
Поделиться1425.02.2012 19:07
у меня стоят тойотовские приводы в фольсовских корпусах. С китайского зеркала сколько проводов выходит? (должно быть три, если без обогрева).
Поделиться1525.02.2012 19:09
без обогрева три красный, зеленый и желтый))))так вот сижу и думаю как проверить какой от чего?? будет с обогревом скоро))
Поделиться1625.02.2012 19:12
Остается только с джойстика вывести провода, а там методом тыка. Проще всего это сделать дома при наличии БП на 12в.
Поделиться1725.02.2012 19:18
в наличии только акум)) НУ я думаю я ничего не спалю))) Сделаю отчетик, потом выложу для удобства монтажа соратниками))
Поделиться1825.02.2012 19:21
Риск что-нибудь спалить возникает, когда "тыкаешь" кнопку. А здесь, если неправильно подсоединишь, будет неправильно работать или просто не работать, пока не угадаешь что куда.
Поделиться1908.01.2014 13:57
Недавно был приобретен родной джойстик электро зеркал:
С Вашего разрешения. Где покупали джойстик?
