Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » не заводиться двигло
Сообщений 1 страница 30 из 67
Поздравляю всех с ПАСХОЙ!!!
Значиться так, ехал я спокойно себе и тут машинка задрыгалась и заглохла (типа бенз кончился) в баке было литров до 10 залил с канистрыеще 5л. давай заводить -хапает глохнет, безонасос качает, ремень грм цел, искра как горошина -свечи почемуто сухие. Короче затянули меня домой через дня 2 я попробывал завести и о чудо завелась, поработала минут 15 (мотор до 80 нагрелся) и опять заглохла, сначала пытаеться хапнуть при заводке а потом уже и не пыркнет. На холодную картина та же - не заводиться.
Мои версии
1.Проскочил на 1 2 3 зуба ремень ГРМ (ремень старый очень)
2.Забился карб (солекс) хотя в ЕЖ бензин красивенько запырскиваеться.
подскажите други где начинать рыть
метки проверить,карбюратор почистить,поискать подсос воздуха ,проверить как насос качает на горячую
1.Настроил заново зажигание (по своей проверенной схеме)
2.Посадил на герметик преходник с прокладками что под карбом.
3.Поменял бенз фильтр.
4.Заменил свечи
компрессора нет поэтому карб не продувал, бензин в поплавковой камере есть (согласно регламенту) поверить насос на гарячую нет возможности поскольку двигло не заводиться но на холодную качаеть отлично
теперь картина такова - пробую заводить, пытаеться хапнуть но не заводиться (кручу пока аккум не сядет)
4,3,2 свечи мокроватые, 1 -я чуть влажная, провод от аккумулятора "-" прилично грееться когда завожу
теперь думаю
1.проверить искуру на каждом цилиндре (на 1 точно есть)
2.Всетаки исать компрессор
подскажите товарищи а может высоковольтная катуха выЁ?
а почему нет?! была у друга такая фигня,мажнули на тазовскую все заработало, кстати а бегунку ни звиздец?
может бред напишу,но может провод массы оторвался(отошел,или еще что)обычно при этом клемма греется.У самого такое было,признаки такие же,только на бензиновом двигателе,оказалось массу на клапанную крышку забыл прикрутить
Dgippo1
ВАЗовская катуха - от какого ВАЗа? 2109?
Раиль
Масса привинчена четко, греетсься от нагрузки, я ведь пытаюсь двигло завести и маслаю по 20 сек в 10 заходов  :D
И еще искра есть на всех 4-х насвечниках - но интересная весЩ когда завожу она пытаеться хапнуть 2 полусухая 3-4 свечи мокрые 1 сухая вообще причем мокрота не помоему не бензиновая а масляная.
Магнат написал(а):
Dgippo1
угу
выкрути свечи ,рядом положи свечи на проводах ,покрути и пальцем дырдычку от свечи заткни - смотри чтоб хлопок и искра одновременно были . Дальше только замер компрессии и разборка дрыгателя
чото похоже на пробой прокладки
чо-то похоже на пробой прокладки ГБЦ
И так на сегодня
1.заменил катушку (поставил от ВАЗ 2108-09, моя катушка оказываеться была сухая снизу протерта дырка) - результат 0
крышка траблера изношена в хлам (1986 г.в. :D ) потрачу 7 баксов поставлю BERU результат будет в суботу
земени крышку трамблера на новую - без результата, пытаеться завестись но не заводиться
Все ппц померял давление на горшках 4,3,4,4 грядет ремонт двигла и как так одномоментно компрессия пропала? Может гидрачи отказали.
ремень грм ( с чего и надо было начинать) ( метки ставь не по своему а как положено )
Может насмешу,а может нет,но чтоб знали!!! когда я забирал машину,сразу после покупки,то хозяин провожал меня до трассы,чтоб я не заблудился.(слава богу) проехал километр,дырг-чих-заглохла.Заводить,кое как,педаль в пол,заволится и глохнет.температура прет как бешеная. подсказал там-же,местный пассатовод! забилась выхлопная система. проверка проста! один заводит,другой руку держит возле выхлопухи. если глухо,или еле еле-снимай и вытряхивай! мы разобрали,прям у него в гараже,высыпал штук 5 средних угольков(очень похожи) и один крупнее,чуть больше входа в доп.глушитель.собрали обратно_в путь.машина полетела! снимали весь,а угольки,сдается мне,с катализатора. но есть еще и окалина там и ржавчина!!!
И так, снял потихоньку двигадетель, разобрал, причина - 1,2,3  треснул  %-)  поршень в месте, между компрессионными и маслосъемными кольцами. Вот это печалька! теперь так кап рем 400$ или другое двигло за 200 $ - Как думаете что лучше?http://s5.uploads.ru/t/PXMu0.jpg
http://s5.uploads.ru/t/LVnt3.jpg
http://s4.uploads.ru/t/NAn6z.jpg
http://s5.uploads.ru/PXMu0.jpg
http://s5.uploads.ru/LVnt3.jpg
http://s4.uploads.ru/NAn6z.jpg
Отредактировано Магнат (11.08.2013 08:08)
И так решился на ремонт своми руками. Без проточки гильз (вироботка не сильно большая.)Заказал новые запчасти на 1717грн (214 баксов) жду потом сборка.
пришли запчасти  вот перечень + цены в грн
8502170000-4 Клапан впуск        112  грн
8602180099-4 Клапан выпуск 4        122  грн
828.807              Прокладка головки блока AUDI/VW 1.6/1.8 ABS/RP (пр-во Elring) 1 шт.                  104,5 грн
757.756              Прокладка коллектора IN AUDI/VW 1.3/1.6/1.8 RP/ABS/AAM MLS (1) (пр-во Elring)         10 грн
815.187              Прокладка коллектора EX VAG ALL (1CYL) (пр-во Elring) 4 шт.                                       22грн
086.878              Прокладка трубы приемной AUDI/VW 1.6/1.6D/TD/1.8 (пр-во Elring) 1 шт.                 15,5 грн
CR4104AM            Вкладыши шатунные VAG STD 1.6/1.8/2.0 (пр-во King) 1 комп.                          55 грн
1 987 949 018        Ремень зубч. ГРМ AUDI, VW (1.6; 1.8) Z=121 (пр-во Bosch) 1 шт.                                  44,5 грн
12290 00            Поршень VAG 81,01 1,8 (пр-во Mopart) 4 шт.                                                          792 грн
034 74 N0            Кольца поршневые VAG 81,01 1,6-2,2 1,5*1,75*3 (пр-во Mahle) 4 комп.                  300 грн
553.190              Сальник клапана IN/EX VAG/BMW/PSA/FIAT ABC... 8MM (пр-во Elring) 8 шт.                     32 грн
213.070 Прокладка поддона 1        37,5 грн
325.155 Сальник распредвала 1        18 грн
TH1439.87j термостат 1        52 грн
Отредактировано Магнат (13.08.2013 09:37)
добавил фото одного из убитых порщней - причина перегрев
а чего не точил то? поршня то всеравно новые брал....
нагарище какой!
нагарище какой!
я ты у себя свечу выкрути и фонариком посвети ! )))
самое страшное - залипание маслосьемных колец из-за нагара ,для того и применяется раскоксовка ( полуремонт без разборки )
Dgippo1
Не точил по причине экономии средств это мне еще   + 65$ +поршня с кольцами чуть подороже + время
зазор изношеных колец в гильзе 0,8 мм, теперь с новыми колечками 0,25.... я знаю что нужно не меньше 0,10  но 0,8 и 0,25   ого какая разница думаю что на тыш 100 даст Бог хватит.
Прошу совет. Собрал двиг по мурзилке. А она подлюка заводиться не хочет.
бензин подаеться, зажигание по меткам стоит и только изредка подхватит и все, ну бывает бахнет еще. 1,2, свечи в саже, 3,4 просто мокрые. Вот думаю может гидрики схлопнулись, я их перед установкой обильно маслом помазал и пропитал.
если схлопнулись-то должен цокот стоять...., а вот обратный процесс- их расперло и клапана не закрываются... вполне возможен.... но для начала
1)порядок проводов не перепутал?
2) выкрути свечи и залей в цилиндры по 5-10 гр масла, проверни двиг парураз, вкручивай свечи и пробуй заводить.... Дело в том что кольца у тебя не приработанны к цилиндрам и может не хватить компрессии для запуска-проверенно!
Dgippo1
Цокота нет, значит не схлопнулись, а вот РАСПЕРЛО! это хорошая подсказка, а как их назад схлопнуть?
-порядок проводов не перепутал это 100%, поскольку все провода перед разборкой пронумерованы маркером
-масло заливал 1 раз по 2 кубика перед первым пуском, мудохаюсь уже дней 5... попробую еще масло, а если не поможет тогда с БУКСИРА!!
Переборка гидриков Переборка гидриков короче вытаскиваешь внутренюю часть и нажимаешь на шарик-масло выйдет......
P.S.
Там все кричат про сборку в масле- пришлось промывать как то гидрики которые валялись в гараже пару лет... просто разобрал прополоскал в бензе, собрал взад без масла... ну да пару минут цокотали, а потом нормально.....
распертый гидрик клапан не погнет?
сам гидрик погнуть не может..только встреча с поршнем, но для этого рабочего хода гидрика мало
С буксира есть смысл пробывать заводить.
