Согласен что встанет все по меткам - но я так делал не один раз - результат при заводке двигло как подклинивает , стартер не в состоянии крутить его и аж с под капота выпрыгивает
не заводиться двигло
Сообщений 61 страница 67 из 67
Поделиться6227.08.2013 21:38
а шпонка есть на распредвале под зубчатой шестерней ? а то может все слизано и метки шестерни к распредвалу не относятся ?
Поделиться6327.08.2013 22:55
И так двигатель заведен еще в августе прошлого года. Причина не заводки - не правильно выставленное зажигание.
Отредактировано Магнат (29.05.2014 11:36)
Поделиться6427.05.2014 23:20
Привет.Консультация нужна.Съездил я к электрику.Свет сделал(вынул провода на ближний свет с обеих сторон и поставил реле с предохранителем).На следующий день,я фары отрегулировал.Стала пропадать индикация зарядки аккумулятора(иногда при повороте ключа в замке зажигания лампочка загоралась как обычно,но на прогретом авто уже не загоралась),стали ерундить часы(то пропадут цифры,то появятся)Подсветка магнитолы стала очень тусклой..Заводиться похуже стала(до визита к электрику заводилась с пол.пинка.Поездил так неделю и машина встала.Припарковался,сходил в магазин-заводить,а она заводится и глохнет.Разгазовал,во двор приехал,встал.Вечером попробовал завести-хрен там(((Крышку трамблера,Катушку,комутатор,свечи,провода менял.Результат ноль.Не с кем проверить,есть-ли искра вообще(((Свечи в бензине,карб.перебрал.Зажигание не сбито.Компрессию не мерял.Бегунок не менял.Датчик Холла не знаю как проверить.Надо волочить видимо этого электрика к машине и не отпускать пока не сделает.Чего думаете?
Поделиться6528.05.2014 12:52
ИМХО
1.Действительно напартачено с електроникой.
2.Совпадение медленная гибель двигла.
Одолжите компрессометр и померяйте компрессию (должна не быть меньше 8) тогда будет понятно, если двиг в норме значит електрика за ноздри к машине))
Поделиться6628.05.2014 19:13
прежде всего проверяй массу от акк на кузов , на двиг , клеммы почисть на акк , плюс приходящий в БРП от акк проверь . при шевелении отвалилось чего-то
Поделиться6728.05.2014 19:38
.....когда брал машину,стоял родной YN там компрессия по 5 была везде и ничего,пару месяцев ездил,пока прокладку головки блока цилиндров не пробило от древности.)))Сегодня проверил искры нет совсем(((..........Типа отчет)))Электрик не знал,как снимается блок реле и в потугах повредил проводку....Починил,денег не взял)))Машина ожила!!!
Отредактировано Budancev (31.05.2014 23:51)
