Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Траблы с электрикой ‡поворотники,приборка
Сообщений 1 страница 8 из 8
Всем привет.Возникли кое-какие причуды с электрикой,а именно:
1)при заведенном двигателе тускло горит лампа поворотников;
2)не работают поворотники
3)аварийка работает,но вместе с ней моргает правый габарит спереди
Сколько не лазил по проводке-вроде нигде ничего не коротит и все целое...
Еще сегодня произошла такая хрень:включаю зажигание,а приборка повела себя как на новых иномарках,то есть:
1)стрелка тахометра плавно поднялась,и опустилась(так называемый тест стрелок)(спидометр пока не подключен)
2)загорелись все лампочки на несколько секунд,причем лампа температуры моргала то оранжевым,то красным
Для меня это мистика какая-то,кто что может сказать?
Отредактировано Раиль (06.05.2013 23:19)
Есть предположение что масса (-)  пропал. что-то где-то возможно окислилось, тоесть контакты!
Рекомендую провести ревизию с массовыми коричневыми проводами и контактами вверху-слева блока-предохранителей. который находится в салоне под рулем слева.
все рассоединить , отвинтить стаканчик с контактами, куда одеваются минусовые коричневые провода , смазать жыром или тех.вазелином или солидолом.
и собрать!
получается что плюс проходит через прибор(устройство) а минус выходит и не может соединится с кузовом("-"ом) и начинает гулят через другие устройства из-за чего светится две лампочки в пол накала, так-как они делят 12В между собой.
вот здесь! :
http://hostingkartinok.com/show-image.p … 0fcf42b8ac
спасибо,надо будет посмотреть
обязательно передерни/почисти предохранители и разьемы сзади блока предохранителй
это уже сделал,предохранители все новые-номиналы все ставил по схеме выложенной здесь-http://passatb2.ru/viewtopic.php?id=64
102% минус(масса)где -то теряется,самое неприятное-если на*звездочке* под торпедой.добираться трудно.у меня было так,когда стрелки гуляли.
