Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Трансмиссия » Переключение передач (мех) ‡Плохо переключаются передачи 1-2
Сообщений 1 страница 9 из 9
Товарищи - подскажите - кто сталкивался - после зимы стала очень тяжело включаться 1-я передача, вторая тоже тяжеловата. На что обратить внимание?
На уровень масла!!!
подрегулируй трос сцепления
вот это вернее ... или кулису уеб ... но она тоже настраивается
Доброе время суток! Прроконсультируйте, плс, меня по сабжу(КПП) - у меня стоит 5ти ступка, модель еще не смотрел, передачи распределены так - 3я - до 60ти, 4я - до 80ти км/ч. Это оч. не удобно, т.к. приходится переключаться на 5ю прям посреди маневра обгона... Проблема в том что я ее ушатал пока привык (езжу вообще недавно, а на б2 пересел с таврии, два месяца назад). Передачи (2, 3) включаются с хрустом, и не всегда удается с первого раза попасть, а 5я не выключается без пошатываний-подергиваний. И очень утомляет то что при включении задней передачи ручка может провалиться вниз из своего гнезда, это, я так понимаю, чисто старческое... Так вот, вопрос, собственно, в чем - хочу полностью заменить КПП на более свежую, что посоветуете?
  П.С.
По форуму сильно не искал, открыл первую ссылку из поиска, если есть отдельная ветка, перенаправьте, плс, а не пинайте. Заранее благодарен.
Отредактировано CtacMyxa (13.03.2014 03:20)
х.з что за коробка..., у мну на 3 и 100 не вопрос... Хотя канечно у мну бензинка... а сцепление не буксует?
Походу у тебя убита кулиса, и замена  коробки может ничего не дать, можно востановить, а можно и приобрести полный новый комплект...-обращайся к Герфрицу. Плюс все таки сцепление неживое.
Уровень масла, и вообще его наличие в коробке?
То есть признаемся в своей лени, и думаем что все счас кинутся помогать, тебе "белому и пушистому"?
P.S.
Саш! я думаю это надо отсюда куда нибудь перенести... может сюда
Спасибо за совет, посмотрю сцепление сначала. Нет, не лень - писал поздно, засыпал уже на ходу.
P.S.
Готово
Может кто подсказать какой тросик сцепление лучше брать? Оборвался он у меня сцуко...
