Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Трансмиссия » чем обжимаете хомуты пыльников ШРУС?
Сообщений 1 страница 30 из 70
каким инструментом ... как-то всегда подручным делал ... ща подумал неплохо бы какой-то приличный инструмент использовать
Читай
красава!  у мну простые матрикс  по форме  как на середине ссылки ,обжимают прекрасно ,пыльники GKN  сдыхают раньше хомута ,даже обжатого бокорезами и стукнутого молотокой .Паре кентов поставили пластик ( по цене раза в три дороже резины ) , несколько лет полет нормальный ,у одного камнями порвался в горах ,у другого ремонтеры порвали  а так вроде ходят . Сейчас пробиваю Кортеко - он часто в оригинале шел ( бразилия) , а то Гкн год-полтора ходит и трескается .
http://autosnabonline.ru/image/cache/data/227-500x500.jpg
Отредактировано elektro (19.05.2013 19:20)
У мну последнего хватило на полгода(зиму)-оторвало по кругу.
счас поставил ТРЕКовский полиуретановый, если судить по полиуретановым пыльникам наконечников то должно ходить долго
такой ?    http://tuning-vaz.ru//imgs/prod/t_0012_01937_1-640.jpg
Угу
спасибо ,наверное тож попробую ,а то надоело обсматривать /менять раз в год или после ралли
У "микроб"ов спер приспособа для затягивания ленточных хомутов
http://s9.uploads.ru/t/uSChO.jpg
http://s8.uploads.ru/t/QxNgM.jpg
Принцип работы
На болте прорезь. В неё вставляем кончик хомута и накручиваем его на болт с помощью гаечного ключа, одетого на болт. При этом носик приспособы упираем в проушинку хомута. Создав натяг, приспособу поворачиваем вверх, тем самым фиксируем хомут его сгибом. Далее обрезаем хомут, остальное как обычно...
А не подскажешь, где такие найти? А то порвался у меня один (вот же ж зараза, всего 30 тысяч прошел).
в тазомагазе от ваз-08...
Джентльмены, при замене пильников шруса нужно снимать шрус?!. Есть всякие конусы... Мож кто пробовал натянуть?? И все же при разборе шруса штопорное кольцо использовать старое  или заменять ( если я правильно представляю процесс разбора шруса)
Отредактировано Квентин Тарантино (24.10.2018 18:37)
снимать  нужно .
в нормальном комплекте пыльников идет смазка  , хомуты  и стопорные шайбы
если нет спец клещей  для обжима  то просто бокорезами ( или клещами кузнечными )
http://tcd-images.auto2.ru/56/00560580703255.jpg
если наружный шрус то еще и гайку с шайбой сильно желательно заменить
обжимал тупыми торцевыми кусачками
О как. Мне было предложено аналог подходящий по размеру, либо от таза, либо универсальный, во всех трех случаях только резинка. Никаких хомутов. Потому и стал вопрос...
Стопорное кольцо менять не обязательно, можно его слегка поджать пассатижами.
Заменить пыльник без снятия шруса нереально. Как ты растянешь маленькое отверстие до наружного диаметра шруса?
не в том магазине  спрашивал ))
спроси для Гольф  2-3 , пассат  3-4 , ауди  80 .
только  свой диаметр  померяй  Шрус  , их было несколько видов ( 2  + 1 редкий ) в зависимости от мощности и типа двигателя
Та интернет кишит извращенцами с не разборными гранатами, но оказывается это специальные пильники, а тут хоть бы не специальный найти))))
Скорее всего))) буду искать дальше, один хер уже все разобрано))
Квентин Тарантино
Наружный от 2108 подходит, по крайней мере такой был когда то у меня с одной стороны
Dizainer написал(а):
Квентин Тарантино
Да, я тоже заметил. В интернете размеры совпадают, но опять же предлагали только сам пильник))) Но на худой конец как вариант имею ввиду
Хех. Оказывается нужно искать не красивый магазин, а толковых продавцов. Вчера успешно перебрал шрус  по копеешным ценам. Можно было взять пильник в красивой упаковке и комплектации за 10$ но одна бартшня собрала мне все в трое дешевле)). Встало как родное без всякого колхоза.
вот и хорошо .
а то за 10 бакинских я возьму гранату вместе с пыльником , смазкой и хомутами ))
Вот тоже достало: постоянно, с периодичностью раз-два раза в год на левом наружном шрусе слетает лениточка обжимная с шруса. Вот, как раз недавно, ремонтировал сцепление и увидел, что опять летночка слетела с шруса. А справа, вообще не помню когда пыльник ставил, всё таки надорвался, нужно менять пыльник. Последний пыльник специально взял длинный (от Феби вроде) и он вроде как не резиновый, а как мастер сказал, "пластмассовый". Думал, что обычные пыльники при "вывороте" кулака слезают со шруса, вот и взял удлинённый. И опять всё слетело, сцуко! Хотя справа обычный, лет 10 стоял, как вкопанный! Что им не хватает. Мастер говорит, что "пластмассовый" обжимать проблематичнее. Он прав? Да к какой всё таки лучше поставить пыльник то? И крепёж какой надёжней, на защелках, или ленточный. Смотрю на ленточный и не могу понять, как его вообще, в принципе, можно надёжно натянуть и зафиксировать...Посмотрел на Ехисте, все в основном берут Löbro 300355, может тоже взять да и не париться? Что посоветуете, коллеги, что бы поставил и забыл?
Странно, посмотрел сейчас данные разных пыльников и офигел, у всех размеры разные, вот к примеру один размер
Общие
Внутренний диаметр 1, мм20
Внутренний диаметр 2, мм76
Высота, мм84
фирма Löbro 300355
Вот другой размер
Общие
Высота, мм80
фирма Autofren D8118
Вот пошли "удлинённые" с пятью рёбрами на гофре
Общие
Внутренний диаметр, мм26
Внутренний диаметр 1, мм26
Внутренний диаметр 2, мм78
Высота, мм110
фирма Ert 500020T, AutofrenD8168T
И все типоразмеры вроде как идут на мою машину, вот же блин!
Да к какие размеры более приемлемы?
Отредактировано Старый (16.02.2020 23:19)
Пластиковый проблематично обжать, обжимается ленточный хомутом спец приспособой. И как правило под пластиковый пыльник свое посадочное место на гранате. Я себе ставил калиновские пыльники и наш хомут на защелках, который потом клещами дожимаешь, а чтоб не слетал, надо посвдочное место от смазки вытирать. Ленточный хомут без спец приспособы нормально не зажмешь.
Отредактировано Илья (16.02.2020 15:58)
По размерам еще сориентируй. Я пост дополнил...
Не знаю, не заморачмвался. Знаю что те пыльники что шли вместе с гранатами, в основном gkn долго не ходили, максимум пол года. Видимо палёнка. Когда машину купил в запчастях к ней лежала коробка с 08 пыльниками, когда пришло время менять я поставил 08, он чуть меньше родного и налазить немного внатяг по внешнему диаметру. Но поменял я его поздно, граната захрустела. Одновременно с заменой гранаты порвался пыльник на другой стороне, я взял родной как образец и пошёл в тазовский магаз, там подобрал от калины, он чуть больше 08 и садится как надо. Плюсом на тазы делают силиконовые пыльники.
Всю жизнь езжу с червячными хомутами и не знаю проблем.
Про пыльник от Калины соглашусь, поставил такой производства Балаково лет 5 назад - так и служил до самого разбора машины.
Ну маленький и у меня червячный. Расскажи как ты большой червячный поставил? Он же за кулак цепляется и съезжает
Отредактировано Илья (16.02.2020 20:18)
Не знаю, ни разу не цепялся, там места полно :rolleyes:
Тоже очень интересно на это посмотреть!
Не знаю, ни разу не цеплялся, там места полно
Да ладно, там зазор миллиметра три-пять, не больше, какой нафиг червяк!
Отредактировано Старый (16.02.2020 23:20)
