Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Тормозная система » При нажатия тормаза глохнет машина
Сообщений 1 страница 6 из 6
при нажатия тормаза начало шипеть из вакума ,слышно в салоне. начали падать обороты ,и глохнет машына. В даный момент заглушил выход с цылиндра и ежу на тугих тормазах(,что делать и можно ли пока так ездить до ришения проблемы???
Насколько я помню, в книжках по обслуживанию наших авто, на счет усилителя тормозов, написано, что если усилитель ломается, то придется просто сильнее давить на тормоза)))
можно ездить аккуратно ,а то сломаешь кронштейн педали тормоза ( или саму педаль ) .С гольф-2 подходит
спосибо,буду искать саму проблему.
что за причина при нажатии тормоза начинают плавать обороты и глохнет? подскажите
вакуумный усилитель тормоза пропускает воздух.
