После зимы обнаружил лужицы масла на впускном коллекторе...
Вчера снял клапанную крышку, прочистил сетку, поставил новую прокладку, все затянул по книжке. Вычистил коллектор для чистоты эксперимента...
Проехал около 30км, масло снова откуда-о подтекло(
Может кто сталкивался с таким?
Может прокладка впускного коллектора?
PS: кстати, при движении в салоне пахнет бензом. Карб и прокладки под него новые, на герметике. Около месяца назад проводил ревизию с чисткой.
