Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Звуковой сигнал
Звуковой сигнал
Сообщений 1 страница 5 из 5
В общем при непосредственном соприкосновении руля с кольцом на рулевой рейке сигнал работает постоянно,а через язычек который на рейке не работает вообще
здесь уже гдето обсуждалось. ищи, в кратце,Ю надо поставить реле вместо перемычки в блоке реле и пред-телей
контакт не достает  до кольца . внутре руля нету массы или кнопки не контачат
Здравствуйте!Подскажите как рулевой вал соединяется с массой?Он у меня не звонится на корпус.Поэтому не работает сигнал.На рулевой колонке  подшипник обойма пластиковая как мне показалось,а внизу резиновая муфта.Не могу понять как масса к валу подходит.
На липесток под рулём от подрулевых
