А может не воск а воздух выдавливается
Может и воздух. Старался, когда добавлял, весь воздух "выгнать". Шток вроде не сильно пружинит, если бы там был воздух, то при нажатии он должен легко утапливаться. Я после добавления нагреваю его до 60-70 градусов в кипятке, а потом надавливаю на шток с усилием 3кг и более (вроде как 30 Ньютонов, в руководстве) и жду, когда остынет до 20 градусов, не прекращая давить. Это по идее должно помочь с устранением воздуха. Ну как минимум на пол года помогло в прошлый раз
