нашел пирбург 2е. Хозяин говорит с форда сьерра. Подойдет ли на DT 1,6?
пирбург 2е ‡идет ли
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться226.05.2013 22:29
нужно фото - пирбург шел и на опеля ( 2е3)
Поделиться427.05.2013 19:39
карб замученный колхозом ,прокладки сразу менять ,резинки и все вакк устройства проверить ,это не 2е2 ,вариант для опеля/форда ,такой у нас ок 1 круб на разборе
Поделиться527.05.2013 21:05
за 500 отдают.
Поделиться627.05.2013 21:22
тогда пойдет ! Еще на 500 ремкомплект - будет достойный карб
Поделиться727.05.2013 21:27
БОЮСЬ Я ЕГО,БЛИН. мало того,что он с 2х литрового двигла,так там же всяких прибамбасиков......
Поделиться827.05.2013 21:41
ремкомплект от шкоды фелиции ,один раз помучиться и потом кататься долго и экономично ( либо быстро)
отличие по обьему только в топливных жиклерах ( ок 2 соток мм) ,потроха одинаковые .Инфы везде полно ,прынцып сам поймешь чего куда ( и зачем ) работает .В любом случае лучше Тазовского ( и дешевше)
Поделиться927.05.2013 21:51
буду пробовать. с подключениями если что поможешь?под капотом у меня русские тазоводы хозяйничали,все что шло к родному карбу благополучно исчезло
Поделиться1027.05.2013 22:03
по твой фото отсутствует биметалл пружина управления подсосом для холодного запуска .у нас найти не проблема - а ты справишься ?
Отредактировано elektro (27.05.2013 22:07)
Поделиться1128.05.2013 00:25
постараюсь. железки я люблю. запчасти б были.
Поделиться1228.05.2013 19:19
PIMAX S215 ремкомплект для пирбурга - там в принципе все что надо , у нас в розницу ок 500 руб
Поделиться1329.05.2013 13:04
А винт регулировки СО у него гдето в другом месте стоит? Или на этом карбе просто нет винта такого?
