Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Множественные пропуски зажигания
Сообщений 1 страница 30 из 61
Не могу найти причину хаотичных пропусков зажигания. Подпёрдывает на ХХ сильно, соответственно, дёргается при торможении двигателем, на высоких оборотах не так чувствуется. Неприятно, вобщем.
Вопрос такой, могут быть пропуски из-за плохого контакта где-то в датчике холла? На путях к нему, где-то еще.
где там в зажигании разъёмы на путях? В каких местах смотреть окисления? Есть может смысл всю проводку пропаять? Уже устал бороться с этим, менял свечи три комплекта, провода, крышку, коммутатор...
То есть дело не в двигателе, Т.к. пропуски хаотичные....
Теги: множественные пропуски зажигания
раннее зажигание ,бедная смесь - тоже хаотичные пропуски зажигания .
разьемы - на самом трамблере ,на коммутаторе ,катушке ,замок зажигания ,блок предохранителей ,отдельно масса на коммутатор и масса на датчик холла .
обычно - из-за порватых/растянутых пружин опережалки зажигания болтанка ДХ и неправильное положение искры ,сам ДХ с ума сходит .
заменить трамблер ,катушку ,проверить особенно массу ( коричневый провод  от коммутатора)
хорошо, проверю.
А  как исключить замок зажигания? Можно на катушку на время тестирования подцепить "+" напрямую с аккумулятора? Могут ли на это влиять разъемы на катушке с индексом "1"?
бросить плюс на катушку с плюса акк - главное не перепутать на какой выход а то коммутатор спалишь .В стоке провод черного цвета ( плюс от замка)
Подкрути зажигание и будет счастье. Если при торможении двигателем пыхает, то зажигание и бедная смесь.
У себя выставлял так - чтобы заводилась легко, без затыков стартера и на 4-й при 40 не было звонов двс. А смесь ставил тоже на глаз - свечи чтобы серенькие были на бензине 95 проверенной фирмы и расход/тяга умеренные. Итог - едет:да, расход трасса 6 (при 90) - мне больше ничего и не надо.
А если подпердывает на холостом ходу ,то тебе надо закрутить винт который торчит из карба в небо. закручивай и слушай, обороты будут меняться, холостой потом подстроишь. Этим обогатишь смесь.
Мгм,зажигание поставил 17.3 градуса по стробоскопу.но стробоскоп какой-то неуверен я в нем...это ладно.
Смесь-я регулировал СО сам без газоанализатора,по методу использования для регулировки  фланца на карбюраторе для управления воздушной заслонкой.
А свечи разные пробовал. Сейчас стоят какие-то бош с мерседеса в12 с тонким жалом. Мягче всего работает...
Какие свечи купить? Подскажите какие у Вас нормально работают???
Отредактировано enso (03.06.2013 09:58)
У меня стоят бош, но сейчас какой-то бош пошел бракованный. Металл сырой - закрутил один раз и выкрутил, в итоге резьба внутри, свеча в руке, еле еле выкрутил отверткой. Но все равно я остался потребителем бош и пользуюсь ими. Только зазоры надо вручную ставить что-то вроде 1мм - не ошибешься.
Я поставил 0.7 - много?
буду все советы, проверять испытывать на днях. Начну с зажигания и смеси...
пока не делал ничего, но заметил вот что, может поможет: после долгой стоянки заводишь машину и она работает хорошо на прогревочных первые 5-7 секунд, Потом начинает пердеть. Перелив или что это блин?
У меня была такая хрень со свечами ещё - подуменьшил я зазоры свечей во дворе. Думал свечи старые подубились - надо зазоры уменьшить - и что ты думаешь - подтраивать начала, пукать. Заглушил, выкрутил, вернул все на место - "поёт". 0.7 может быть маловато, хотя смотри конкретно для своего мотора по книгам. Если я не ошибаюсь, то 1.0 мм вроде бы гуд будет, попробуй - попытка не пытка, раз говоришь зажигание выставлял хорошо.
Друзья, если на карбюраторе 1В3 винт СО закручивать, то смесь обедняется, а если выкручивать, обогащается? Или наоборот?
по конструкции смотри, если винтом СО ты регулируешь воздух, поступающий в камеру, то закручивая - обогащаешь.
если что, то я  на зазоре 0,7 катаю больше 40тис.км на разных свечах и все ооочень хорошо! хотя по каталогу надо 1,0мм
я просто заморочился свечами под газ, а там надо 0,7мм, и на бензине чудесно едет в любом режиме езды!
на украину поставки боша тоже испортилсь, сейчас знакомый с большой конторы по запасным частям тихо рекомендует DENSO.
но даже на простейших свечах дрыганья такого серьезного как у тебя не будет. наши моторы не привередливые - им моднячие свечи не обязательно для стабильной работы. главное ни в коем случаи не ставить много контактные свечи!!!
где то глубже собака зарылась , которая глючит!
Я у себя ставил зазор 0.7 и 1.1, мотору было по барабану. Оставил как в инструкции, 0.8-0.9 мм.
У меня иногда тоже бывают редкие хаотичные пропуски. Раз в 5-10 секунд мотор слегка встряхивает. Свечи менял, СО и зажигание регулировал, трамблер и провода у меня почти новые. В итоге забил на это, ибо проблема не прогрессирует. А может, это вообще нормально?
у меня на горячую потряхивает - причины знаю - бедноватая смесь и ранноватое зажигание , если убрать потряхивание , машин едет лучше но и жрет поболе - на литр-два по трассе , не хочу такого .
Мне бы твои проблемы, у меня карб наоборот слегка переливает (на свечах тёмный нагар тонким слоем) :rain:
богатая смесь , позднее зажигание , неправильно стоит распредвал , масло ведрами на свечи попадает  - устраняй  ))
Serёga
в спецификации к движку после 85-86 года указаны свечи BUR-5-ET10, а у них помоему 3 контакта. Я долго экспериментировал со свечами.
eremite НАДО устранять) не заморачивался еще?
P.S.:
Я, как топикстартер, отчитаюсь по своей проблеме.
Лучше всего двигатель работал на свечах с тонким электродом - тряски не было, но иногда на больших скоростях в глушителе взрывалось при торможении двигателем после полета 140 и более.
Сейчас поставил BUR6ET - чуть менее ровно работает, но в целом нормально. Ставил от девятки какие-то одноэлектродные, с ними(новыми) двиг трясло.
Основные причины у меня:
1. Перелив. Насос накачивал и заливал ВСЁ. Устранено.
2. Даже мельчайшие подсосы воздуха(например через 3хПБ, пулдаун, ВРУОЗ на трамблере) сильно влияют. Эти узлы вроде и работают, но и воздух чуть-чуть пропускают.
3.Правильно подобрать свечи.
могу только добавить проверь сначала компрессию  очень многое узнаешь   пердит на ХХ  возможно результат прогоревшего выпускного клапана
там будет сразу разница по нагару на свечах - тут вроде все равномерно .
нет  это не так я сегодня гонял на станцию у меня клапан пропускал на 4ом котле зажат был а свечи все одного белого цвета и компрессия в нем была 8 атм
значит не сильно и зажат был )) только на хх и ощущалось
вроде с этого и начинали - проверить клапана раз бензин у тебя в обратку плещет
Отредактировано elektro (12.02.2014 23:49)
ЗАЖАТ БЫЛ ТОЛЬКО ВЫПУСКНОЙ НА 4ОМ ОСТАЛЬНЫЕ ВСЕ НОРМ  ТАК ЧТОТПРОПУСК ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ ПОЛНЬСТЬЮ ИСКЛЮЧАЕТСЯ    компрессия во всех 11.5 атм  на каждой станции по разному показывает но не меньше 11.5
если зажат один выпускной , то при такте впуска при открытом выпускном с другого котла выхлоп летит через этот приоткрытый и во впуск тоже
возможно и так не спорю буду тут теперь незнаю когда так что когда заменю трамблер отпишусь
сегодня заводил дэу на двух котлах - на газу уже не заводится , выхлоп во впуск не дает газу идти , бензин восстановил - на ем заводится , форсы льют по любому . так на двух котлах и ускакал - голову снимать , клапана проверять
Камрады, с приходом холодов нарисовалась странная байда с зажиганием. Идут множественные хаотичные пропуски зажигания в разных котлах, сдергивание проводов со всех свечей влияет на работу мотора. Особенно сильно заметно во время прогрева, как прогреется, начинает работать ровнее. Иногда бац -и работает идеально ровно, потом вдруг бац - опять пропускает.
Крышка трамблера чистая, бегунок живой, зазоры в свечах идеальные.
Может так себя проявлять умирающая катушка?
может, а еще есть  коммутатор и датчик  холла + проводка
так себя может вести  даже карб - бедноватая смесь при прогреве . пробуй чуть  шевельнуть  подогрев подсоса  ( сделать потуже натяг  заслонки )
Подсосом я уже 1,5 года управляю самостоятельно с помощью троса))
Вроде бы вывел бяку: помогла зачистка всех контактов с помощью надфиля (разъемы в высоковольтных проводах, контакты в крышке трамблера и разъемах под провода). Видимо, набралось окислов, пока по дождям на юге катался))
