датчик температуры на приборке покезывает по графику сутки/трое,а в те сутки,когда показывает,час через 3.
где под капотом ДТОЖ? на тройнике он? контакты дергал,чистил,качал,тишина... мож где еще есть?
не кажет температуру на приборке
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться131.05.2013 16:12
Поделиться231.05.2013 16:49
миллион раз обсуждалось.
для начала надо найти его по книжке какой...
находится сзади головы на патрубке выхода с головы к печке. Провода идут, сразу в приборку, вроде есть какой-то разъем на пути под панелью. Точно не уверен. Была такая проблема у самого, само собой пропало. А нет, вру, поменял стабилизатор в приборке, он то работал то нет. И тогда проблема пропала.
Поделиться331.05.2013 19:33
... поменял стабилизатор в приборке, он то работал то нет. И тогда проблема пропала.
Похоже именно на стабилизатор, у самого тоже пол приборки не работает (уровень топлива, электронные часы, тахометр скачет при включении подсветки) купил замену этому стабилизатору, на днях буду ставить. Надеюсь поможет.
Поделиться413.06.2013 14:17
И как теперь, помогло - нет?
Поделиться513.06.2013 15:05
Нет. У меня делло оказалось не в стабилизаторе, при замене ничего не изменилось. При детальном рассмотрении схемы обнаружились 3 перебитых дорожки. Так как паяльник я держать не научился (бывает не за тот конец хватаюсь
), то в процессе пайки не досмотрел и замкнул две дорожки. Итог при подключении выгорели эти дорожки напрочь.
Теперь Тахометр еще хуже работает )) Решено приобрести другую приборку, а эту оставить на запчасти (с нее спидометр перекину, там мой пробег все таки). В принципе её можно восстановить, но нужно очень прямые руки, паять там сложно, все на пластике который плавиться при попытке припаяться.
