Всем доброго дня! Парни - такая тема. Добрались руки до покупки маслосъемных колпачков, т.к. мои от длительной стоянки усохлись и перестали работать много времени назад. Так вот мастер мой говорит бери японские, они эластичные, тянутся, устойчивые к агрессивным воздействиям и как я понял им все пофиг, причем "хирург" говорит можно и от японской машины, главное, чтобы были размером восьмерка - под клапан. Чето я очкую честно говоря брать от японца, а вдруг не подойдет, внешний размер там или ещё чего-нибудь. Что скажете? Можно конечно взять ваг по 9 грн или jpgroup за "трояк", но хочется же чтобы было хорошо...
Маслосъемный колпачОК! ‡маслосъемные колпачки
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться205.06.2013 22:43
Отредактировано -=VedmiD=- (07.04.2018 04:17)
Поделиться305.06.2013 23:44
А че заморачиватся? да хоть от тазика-они одинаковые..... Рейнц хороший вариант.... Да и вообще ни так сложна процедура замены, чтоб загонятся...
Поделиться415.06.2013 19:41
Райнц как и элринг нынче китайский в жигулевских магазинах по россии...Я элринг поставил всё же, еще в октябре. полёт нормальный пока, не дымит, масло не уходит.
Поделиться501.07.2014 11:01
Ребят подскажите какой рассухариватель подходит для клапанов? Двигатель 1.6 RL с гидрокомпенсаторами. Вроде говорят от 2112 16 кл.
Поделиться601.07.2014 11:11
от 08-09. у 16-кл диаметр тарелки меньше вроде
Поделиться701.07.2014 16:39
спс, завтра поеду покупать.
Поделиться803.03.2015 13:34
Как посоветуете отмыть бошку? У продавшего ее мне человека она валялась в гараже пару лет, соответственно, вся в масляно-пылевой каше, включая внутренности. Разобрал ее полностью. Клапана, пружины и т.д. я отмою в бензине, а вот как голову помыть до идеала?
Отредактировано eremite (03.03.2015 14:11)
Поделиться903.03.2015 14:44
в магазине купить средство для мытья газовых плит.Очень хорошо отмывает
Поделиться1003.03.2015 16:28
я мыл санитой. главное потом обильно смывать в водой а то оно жрет алюминий
Поделиться1103.03.2015 19:43
бензином не травись - он через шкуру и воздух всасывается . найди керосин , можно авиационный , щетки типа зубных и тазик побольше
Поделиться1203.03.2015 20:14
Движемся далее)) Как разъединить толкатели и шайбы друг от друга? Прикипели, только одна вынулась.
Поделиться1303.03.2015 21:16
брось в керосин - они прилипают просто друг к другу . не попутай какая откуда - шайбы разные под разные клапана .сбоку есть вырез для ковыряния иголкой
Поделиться1431.01.2016 18:07
Товарисчи, такой вопрос: если поставить поршень в ВМТ и рассухарить клапан, он провалится или нет, двиг DS?
Поделиться1631.01.2016 18:21
Просто хочу проверить износ втулок клапанов не снимая башки. Т.к после замены колпачков 2 месяца откатал норм, потом крутанул двиг и опять во 2 и 4 целиндрах колпачки навернулись походу
Отредактировано Илья (31.01.2016 18:22)
Поделиться1731.01.2016 18:27
но рассухарить может и не получится
Поделиться1831.01.2016 18:27
Не знаю, как на DS, а на YN у меня так рассухарить не получилось. Даже в ВМТ расстояние между поршнем и клапаном слишком большое...
Поделиться1931.01.2016 18:33
я рассухаривал с помощью аллюминевой палки, поджиать поршнем несколько раз приходилось, боялся что клапан провалится нафиг
вопрос в том что провалится или нет?
Отредактировано Илья (31.01.2016 18:35)
Поделиться2031.01.2016 18:39
самый простой способ- метр бельевого шнура в свечное отверстие в НМТ. потом прооврачиваешь КВ до упора... и ничего никуда не упадет
Поделиться2131.01.2016 18:39
Если поршень в ВМТ не подведешь, может и провалиться...
Натолкай туда веревки и подожми, гарантированно вся площадь клапанных тарелок будет поджата.
Вот, Dgippo опередил))
Отредактировано eremite (31.01.2016 18:40)
Поделиться2231.01.2016 18:43
ок, спасибо, проверим)
Поделиться2331.01.2016 19:17
При замене колпачков снимают бощку только если меняю направляющие )))) а так отвёртка ударная в дырку свечи и вперёд )))
Поделиться2431.01.2016 19:45
Да это понятно, колпачки говорю же менял уже)
