Всем привет!
Собираюсь сменить масло в своей 5-ст. КПП. Смотрел чертеж, не понял, через какое отверстие заливать масло. На Elcats.ru есть такой вот рисунок:
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= … d=6DA0000A
На нем есть детали 1А (Пробка резьбовая) и 3 (Заглушка заливного отверстия КПП), каждая из них закрывает свою дырку. Есть еще по центру сапун с заглушкой (детали 25 и 26), но он не счет.
Так через какое из отверстий, прикрываемых деталями 1А и 3 заливать трансмиссионное масло?
Есть еще один нюанс. У меня есть старая 4-ст. КПП, так на ней отверстие, закрываемое деталью номер 3, выходит в полость диска сцепления. Не туда же лить масло! Тогда почему эта деталь (номер 3) называется "Заглушка заливного отверстия КПП"?
Просьба помочь выяснить, для чего нужно каждое из этих двух отверстий и куда все-таки лить масло?
Заранее спасибо за ответы.
