А это что за подшипник?
это первичного вала
Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Трансмиссия » Шум в коробке
это первичного вала
Что-то в этом каталоге все подшипники больше не поставляются...
это первичного вала
задний?
Да, это он. Ты же про него спрашивал
Спасибо!!! А его один нужно заказывать,или на другой край вала тоже?
Другой конец вала так-то из коробки наружу торчит))
А подшипник для этого конца в коленвале стоит. Менять нужно, если он разбит, а так хотя бы смазать надо.
А есть ещё какие-нибудь подверженные основным нагрузкам подшипники,чтобы я их сразу заказал?... Просто я совсем не соображаю в этом,наверно по-этому не могу ничего найти...
подшипник первичного вала задний .
передний вообще так просто не поменять - он ниже запрессованных на горячую шестерней стоит .
синхроны , особенно на 1-2 передачах
сальники : первичного вала , штока выборки передач и приводов
остальное лучше не трогать , а в случае критичного износа проще и дешевле менять коробку целиком
надо бы сюда темку перетянуть - вот начало и еще несколько продолжний : https://www.drive2.ru/l/517956289419018546/
Спасибо,будем пробовать)))
Здравствуйте,подскажите,когда снимаешь заднюю крышку первичного вала,там прокладка есть? может сразу заказать её?
Между половинками кпп прокладка есть.
Можно конечно и на герметос, но лучше прокладку
Здравствуйте товарищи!!! подскажите пожалуйста. Сняли коробку,открутили все болты от задней крышки-не снимается!!!! отходит на пару милиметров и всё. Что делать? стучасть боюсь-алюминий... есть там резиновый пятак на торце коробки сзади,но он приклеен насмерть,в его середине резина прогибается-прощупывается отверстие где-то с сантиметр, Может под резинкой болт??
Там болт с левое резьбой на первичном валу под резинкой
Спасибо))))но резинка умрёт ,как быть ? заказывать новую,или можно просто резинку приклеить?
Аккуратно выковыривай ее, она там как крышка
пробовал-рвётся...ну ничего завтра ещё попробую,а клеить её потом на что?
088301467B в продаже была
новая плотно садится и клеить не надо
а она что делает? там масло будет течь без неё?
заглушка .без нее все масло сразу выкинет на улицу при езде
Здравствуйте. разобрал сегодня коробку,поменял подшипник,собрал и обнаружил,что не ходит шток выбора передач... разобрал коробку-не движется вилка на одной,по-моему,5-й передаче,заклинило и ни туда не сюда,ну поколдовали,выставили ,вроде всё переключается,собрали на машину поставили ,скорости опять не включаются,завожу колёса крутятся,гудит коробка спидометр показывает 40... Я что-то поломал я так понимаю???или что-то упустил? кто-нибудь сталкивался??
упустил .
опять разбирать и проверять чтоб все ходило и переключалось .
начать с положения штока выборки передач
Небось сухарики выскочили из ступицы передачи..
а что за сухарики?
а что за сухарики?
под шестернями переключения передач стоят стопора ( 3 шт ) , если происходит перевключение ( сильно далеко сместилась шестерня ) , то стопора / сухарики вылезают и не становятся потом на свои места
это которые широкие с пружинками?
вот на фотке просматривается - под плавающей шестерней стоит в прорези , изнутри пружина подпирает
да -их мы и шевелили,когда второй раз разбирали... а их можно как-то испортить? просто мы когда насаживали подшипник-немого стучали по первичному валу-могли их испортить и по-этому западает? мы их выставили -потом снова такой же эффект...
смотря как стучать .
вилка выбора может не попадать на место и закусывать
