Не горит индикатор дальнего света, не сильно и надо, но когда встречному потоку моргаешь что гаишники стоят, то можно вкл дальний и вечером уже не заметить! пробовал все варианты,причем когда переключатель дальнего тянешь она светить и за секунду + - гаснет, и часики не хотят работать когда зажигание включено, когда выключаю идут! хотя когда брал все горело помню точно индикатор горел! Ну а часы так и были есть мысли что к чему?
датчик дальнего света
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться217.07.2013 17:07
Похоже на обрыв минуса (масса) у часов и и индикатора дальнего в плате приборки. А остальное в приборке нормально работает, подсветка горит?
Поделиться310.11.2013 03:53
остальное работает нормально, нет перестала гореть, подсветка приборной , отдельно от габаритного провода взял,
очень важный вопрос по поводу индикатора, замечено такой факт что при вытянутом предохранителе на прикуривателе, индикатор горел, но не горит лампочка салона, как-то мистика один раз была такая, еще есть фишка в нашей машине с дальним при включенном габарите и зажатом рычаге (на себя), включается зажигание
Поделиться410.11.2013 03:54
а для часиков отдельно масса идет ? типа клемма как жигулях ?
Поделиться510.11.2013 22:06
замыкание в кнопке включения света или в проводке ( разок был случай - кусок старого предохранителя болтался в БРП - чего и с чем он только не позамыкал ))
Поделиться610.11.2013 22:25
похожая беда, только лампочка на приборке не подает никаких признаков жизни(((. списал все на сгоревшую лампочку, как заменить ума не хватило, езжу без индикатора(((. Есть ли варианты как заменить лампочку если ето действительно она???
Поделиться710.11.2013 23:16
там вообще не лампочка а светодиод - просто втыкается ( соблюдая полярность )
Поделиться810.11.2013 23:32
извиняюсь за неправильную формулировку, подскажи пожалуйста как его оттуда выдернуть, боюсь что-либо повредить.
Поделиться911.11.2013 17:06
Разбирал приборку, световые индикаторы все светодиоды, а дальний свет - лампочка с синим колпачком-светофильтром) как то так.
Поделиться1011.11.2013 19:18
Тоже встречал у товарища лампочка с синим колпачком как в панельках магнитол. Ну а желтый индикатор дальнего это светодиод.
Поделиться1112.11.2013 01:23
так так никто не ответил, масса для приборки , она с основными проводами идет ? иле отдельно для часов и светодиода дальнего ? я проверю еще, массы добавить попробую только куда так и не знаю еще !
Поделиться1212.11.2013 19:03
Масса одна (указатели темп. и топлива, часы, подсветка, стабилизатор) приходит через многоконтактный разъём приборки. Если не ошибаюсь приходит из жгута торпеды (вместе с печкой). А он в свою очередь берёт массу возле БРП с розочки на кузове.
Поделиться1312.11.2013 22:03
а внутре щитка масса разветвляется на много мелких противных горючих дорожек ...
Поделиться1413.11.2013 02:04
вот скорей всего все ппц приборке ! выяснилось ибо первым перестала подсветка работать потом перед ней часы а теперь индикатор дальнего, буду дорожки смотреть, просто подсветку я поставил отдельно, (дорожки старые их по коробило) припаял к плафону проводки и кинул на габаритный провод! А светодиод, его контакты выходят в наружу? ибо страшно ее разбирать!! массу добавить выйдет с внешней стороны ?
Поделиться1513.11.2013 21:01
вот тут мнения и разделяются - у меня вообще приборка со скирроко , фирм производителей несколько ( обычно VDO или motometer ) - так что устройство самой приборки тебе виднее ( если что с гольф-2 подходят , выбирать по соответствию разьемов )
Поделиться1624.11.2013 00:47
dcab2 спасибо тебе !!, там где часы я прилепил массу и все, горит индикатор !!! часы так и не за тикали но индикатор важней ! Пробовал руками трогать припой диода но скорей всего массы не было где то!
моя приборка с выходами светодиодов, каждый диод на против к дорожкам припаян!
Отредактировано wollsik (24.11.2013 00:51)
